LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный
Непрочитано 08.02.2011, 10:35 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Уточнение: речть только про шрифты .ttf.
Привет, братья по каду.
Предыстория вопроса.
Задался целью сделать пользователям автоматическую установку векторных шрифтов, нехватка которых определяется при открытии чертежа.
Программа работает следующим образом.
В открытом чертеже просматриваются текстовые стили, имеющиеся в чертеже. Выделяются те из них, в которых прописан векторный (.ttf) шрифт.
Далее требуется определить, установлен ли данный .ttf-шрифт в системе.
Вариантов вижу два.
1. Получить список установленных в системе .ttf-шрифтов и на его основе определить, установлен ли интересующий.
2. Просто "спросить" кад или систему: "Дорогой/Дорогая, а не установлен ли у нас в системе шрифт Times New Roman из файлика times.ttf, а?"
Пока пошёл по 1-му варианту, причём выкрутился следующим образом. Запускаю "перечислитель" шрифтов, который просматривает все .ttf-файлы в папке Windows\Fonts, извлекает из них имена шрифтов и складывает всё в текстовый файлик. Затем просматриваю этот файлик, и если интересующий меня шрифт там не обнаружен - ситаю, что он не установлен.
Ну и далее требуемый шрифт берётся из определённой папки и устанавливатся (копированием в папку Fonts, впрочем, детали установки уже не важны).
Минусы моего решения очевидны:
1. Очень долго работает "перечислитель" шрифтов.
2. Нахождение .ttf-файла с нужным шрифтом в папке Windows\Fonts, строго говоря, не гарантирует, что он установлен.
3. .ttf-шрифт может быть установлен в системе, однако файл этого шрифта может лежать не в %windir%\Fonts, а где-нибудь на D:\разные_дурацкие_шрифты_для_винды.
Отсюда вопрос, озвученный в названии темы. То есть можно ли по-нормальному, программно (из LISP), запросить у системы (или када?) либо список установленных в системе .ttf-шрифтов, либо хотя бы узнать, установлен ли, например, шрифт Times New Roman? Либо как-то узнать уже у када, что интересующий шрифт не найден и вместо него использовано что-то другое/не использовано ничего.
П.С.
Гуглил вопрос, нашёл решения на C++, полагаю, на ARX должно получиться. Но хотелось бы в LISP.
П.С.2
Устанавливать ВСЕ шрифты прошу не предлагать, так как понятие ВСЕ слишком растяжимое и варьируется постоянно. А ВСЕ шрифты мира ставить утомительно.
Буду благодарен за любые (кроме П.С.2) предложения.
Всем успехов в работе.
П.С.3
Да, забыл объяснить, зачем "перечислитель".
Дело в том, что свойство 'fontfile текстового стиля иногда бывает пустым, то есть рассчитывать на то, что в описании стиля будет указан файл шрифта, бессмысленно.
П.С.4
Тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%F4%F2%EE%E2 смотрел, но там обсуждение остановилось как раз на самом интересном месте.
На LISPе можно мыслить!
Последний раз редактировалось Ax3, 08.02.2011 в 12:33.
Непрочитано 08.02.2011, 11:00
Лиспер
Лично мой алгоритм (если забыть про штатные средства):
1. Пройтись по всем текстовым стилям файла, включая стили внешних ссылок.
2. Пройтись по всем объектам MTEXT и ACAD_TABLE, проверяя принудительное назначение шрифтов в них.
3. Пройтись по всем описаниям типов линий, проверяя для них используемые стили.
4. Объединить полученные списки, исключая дубликаты. По ходу дела использовать (findfile).
P.S. А почему б не использовать _.checkstandards? Это ж самое простое решение!
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 11:39
Ax3
>> Лиспер
1. Что искать функцией (findfile), если в свойстве 'fontfile текстового стиля пусто?
2. Ещё раз. Нахождение файла вовсе не гарантирует, что соотв. шрифт установлен.
3. Если файл шрифта лежит не в %windir\Fonts% - что тогда? Где искать?
Насчёт checkstandards. А не мог ли бы ты вкратце подсказать, как её применить к данному вопросу? Я с ней вообще не сталкивался.
Благодарю за отклик.
Ax3 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 11:45
Лиспер
Сообщение от Ax3 Посмотреть сообщение
Это как это? Можно образец? Мне просто интересно...
Нахождение файла
Уточню: если файл shx находится через (findfile), то его устанавливать не надо. Эти файлы не требуют установки.
Выполни (findfile "simplex.shx") - найдется?
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 11:51
Ax3
Не-не! Я не про .shx вообще говорю, а про .ttf-ы!
Образец щас найду.
Ax3 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 11:55
Лиспер
Упс, переклинило... Звиняй, кореш, фигня получилася. (с)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 12:17
Ax3
Да все нормуль. В заголовке уточнил, дабы не смущать народ. Спасибо, что обратил внимание на неточность формулировки :-)
Вот файл:
Иллюстрация пустого 'fontfile (Line_GUGK)_v1.00_исп.Данилов А.С._2011.02.08.dwg
Вот программка, пролистывающая свойства текстовых стилей чертежа:
textstyles_list.lsp
Вот что получаем для стиля Line_GUGK:
font: "BM431"
fontfile: ""
В отличие от другого стиля:
"Schemes_style"
"font name:"
"Courier New"
"font file:"
"COUR.TTF"
Последний раз редактировалось Ax3, 08.02.2011 в 12:34.
Ax3 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 12:39
1 | #8
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Обрати внимание на ветки реестра:
[Выделить все]
1) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
2) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
3) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-YYYY:YYY\AltFontNames
В первой из веток список установленных в системе ttf-шрифтов (в XP, в Vista и Win7 возможно несколько иначе)
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 12:41
VVA
Инженер LISP
Посмотри эту тему
Список всех шрифтов:
[Выделить все]
(vlax-for item
               (vla-get-textstyles
                 (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
               ) ;_ end of vla-get-textstyles
  (setq fname (vl-string-trim "\" \t\n" (vla-get-fontfile item)))
  (if (not
        (vl-filename-extension fname) ;_ end of vl-filename-extension
      ) ;_ end of not
    (setq fname (strcat fname ".shx"))
  ) ;_ end of if
  (terpri)
  (princ fname)
) ;_ end of vlax-for
ttf так же можно поискать в системной папке
[Выделить все]
(defun mip-get-special-folder (folder / WS ret)
;;; Функция для определения одной из "специальных папок" Windows
;;; folder может быть:
;;; "AllUsersDesktop" - Windows 2000, Windows XP
;;; "AllUsersStartMenu" - Windows 2000, Windows XP
;;; "AllUsersPrograms" - Windows 2000, Windows XP
;;; "AllUsersStartup" - Windows 2000, Windows XP
;;; "Desktop" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "Favorites" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "Fonts" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "MyDocuments" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "NetHood" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "PrintHood" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "Programs" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "Recent" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "SendTo" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "StartMenu" - Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP
;;; "Startup" - Windows 2000, Windows XP
;;; "Templates" - Windows 2000, Windows XP
;;; Возвращает или путь, или ""
;;; Пример:
;;;  (mip-get-special-folder "Startup")
(vl-load-com)
  (and
    (setq WS (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
    (setq ret (vlax-invoke-method (vlax-get-property WS "SpecialFolders") "Item" folder))
    (vlax-release-object ws)
  ret
);defun
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 14:11
Ax3
>> Александр Ривилис.
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
П.С. Даже в голову не приходило, что может быть так просто.
Последний раз редактировалось Ax3, 08.02.2011 в 14:16.
Ax3 вне форума
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
