Как удалить установленное обновление на Civil 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как удалить установленное обновление на Civil 2011
Непрочитано 08.02.2011, 14:24 #1
black_mts
Строительство
Сочи
После переустановки Civil 2011 из-за описанных здесь проблем не могу заново установить обновление "civil3d_2011_ap_prod_winx86_001_rus" В окне установке говорится что данное обновление уже установленно. И действительно в Subscription Extentin Meneger, в свитке Утилиты есть инструмент "Импорт стилей и настроек". но при его выполнении в ком. строке - "Неизвестная команда "AECCUIIMPORTSTYLESANDSETTINGS". Для вызова справки
нажмите F1". В окне адаптации я тоже ни каких упоменаний об этом "Subscription" не нашел. Вопрос - Как его оканчательно удальть или поставить заново?
Непрочитано 08.02.2011, 14:41
vdim
"Данный пакет Subscription Advantage Pack невозможно удалить с помощью процедуры автоматического удаления. Если требуется восстановить исходное состояние AutoCAD Civil 3D 2011, следует удалить программу AutoCAD Civil 3D 2011 и установить ее заново."-это из документа под названием "Ознакомительные сведения о пакете Subscription Advantage Pack для AutoCAD® Civil 3D® 2011"
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 14:55
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Да, да я имено так и делал причем несколько раз, но все равно в Subscription Extentin Menege в свитке Утилиты есть инструмент "Импорт стилей и настроек, а в свитке Съемка есть инструмент "мастер импорта данных съемки" так он зараза работает
Может даже поставлю вопрос по другому - как полностью удалить Civil со всеми надстройками?
Последний раз редактировалось black_mts, 08.02.2011 в 17:45.
black_mts вне форума
Не могу воспользоваться конструкциями Civil Metric Subassemblies (Civil 2011) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.02.2013 00:14
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
Не могу удалить Civil 2009 n0str0m0 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 09.12.2010 18:37
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 29.11.2010 00:29
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
