Пожарная лестница. Нужна ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пожарная лестница. Нужна ли?
Непрочитано 08.02.2011, 17:52 #1
Рустам
Всем добрый вечер!! Подскажите пожалуйста нужна ли внешняя пожарная лестница (по торцевому фасаду Д-А) для 2х этажного без чердачного здания высотой 7,5м. с размерами 23,2х16,3м..
По снипу " Противопожарные нормы" вроде как не нужна, но там также говорится о выходах на кровлю. В этом здании выход на кровлю не предусмотрен (при таком уклоне куда там). Да и внутренняя лестница ведущая на второй этаж всего лишь одна.
Заранее спасибо!!
Непрочитано 08.02.2011, 18:20
SDTOKKO
СНиП 21-01-97*
8 ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
8.3
Для зданий высотой 10 ми более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, а также по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
Последний раз редактировалось SDTOKKO, 08.02.2011 в 18:26.
SDTOKKO вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 18:25
Рустам
Административное, под офисы
Рустам вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 18:46
иваниваныч
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(все СНиПы давно отменили, коллеги!)
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
2. В зданиях, сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
Соответственно, если у Вас здание ниже 10 метров, то и никакие выходы на кровлю не нужны.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 18:55
Рустам
А есть ли смысл делать выход со второго этажа на землю по наружной лестнице, типа запасной выход? Ведь все таки внутри здания только один выход, а должно быть два как мне кажется.
Рустам вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 19:23
casemsot
Архитектор
Сообщение от Рустам Посмотреть сообщение
типа нет такого понятия вообще.
Есть понятие "эвакуационный выход".
4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания
более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного
пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно
наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или
дверь размером не менее 0,75Ч1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6Ч0,8 метра. При
этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лест-
ницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 19:33
Рустам
Огромное спасибо теперь стало все ясно!
Рустам вне форума
Нужна ли наружная пожарная лестница? _Алексей_ Пожарная безопасность 4 03.02.2011 10:16
Наружная пожарная лестница для Ф3.6. neverman82 Пожарная безопасность 2 16.01.2011 17:17
Нужна ли лестница на трубе от котельной для ее обслуживания если рядом находиться здание в уровень dextron3 Инженерные сети 2 01.07.2010 21:08
Пожарная лестница П1 (СНиП 21-01-97*) ISG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2008 11:36
пожарная лестница Alexfoto333 Пожарная безопасность 10 20.04.2007 10:10
