Нужно выполнить проверку автомата при однофазном коротком замыкании
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужно выполнить проверку автомата при однофазном коротком замыкании
Непрочитано 09.02.2011, 05:42 #1
Инзиля
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Здравствуйте господа проектировщики-электрики!
нужно выполнить проверку выключателей при однофазном коротком замыкании, проверить выключатели на максимальную отключающую способность трехфазном к.з. и указать динамическую стойкость автомата. Есть ли какая-нибудь упрощенная методика расчета. В формулах присутствует полное сопротивление трансформатора току к.з., а у меня нет данных трансформатора.
С уважением Инзиля.
Непрочитано 15.02.2011, 22:20
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ток к.з. зависит от внутреннего сопротивления питающей сети (определяется по току или мощности к.з. на шинах питающей подстанции) и сопротивления трансформатора, которое зависит от его мощности и его напряжения к.з.
Напряжение к.з. можно взять из справочников по эл.снабжению или в первом приближении можно взять 5,5 %.
Валериан вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 23:50
Oliver_88
"ценный кадр"
Не знаю упрощенной методики. Курсовую когда делал пользовался этими данными(см.рис). Книжка 1980г.
Oliver_88 вне форума
Нужно на событие завершения открытия документа выполнить нек. команды Phelicks Программирование 2 19.11.2009 15:27
Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире? Stam Лира / Лира-САПР 43 04.07.2008 12:31
