Скорость потока в нефтепроводе
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Скорость потока в нефтепроводе
Непрочитано 09.02.2011, 10:56 #1
Sid2000
Че
Всем доброго времени суток.
Возникла такая проблема.
Конструирую УЗ расходомер. (Диплом)
На первом этапе расчётов необходимо найти среднюю скорость потока в нефтепроводе,
Начальные условия:
Рабочее давление Р=35*10^6 Па
Условный проход (внутренний диаметр трубы) D=80 мм=0,08 м
Плотность нефти р=865 кг/(м^3)
Кинематический коэффициент вязкости v=23.2 сСт (сантиСтоксы)=23.2 мм^2/c=23.2*10^-6 м^2/с
Средняя скорость потока W=P*D/(p*v) размерности сходятся.
но значение получается 1,38*10^8 м/с (для справки скорость света 3*10^8 м/с)
Вопрос темы: что я сделал не верно? что у меня получились такие большие цифры.
З.Ы.
(Значения плотности и вязкости неоднократно проверялись по таблицам справочников и ГОСТам)
З.З.Ы.
Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Sid2000, 09.02.2011 в 11:04. Причина: Корявые руки пользователя
Непрочитано 09.02.2011, 11:46
Я конечно уже годик гидравлику не трогаю, а расчеты по ней и темпаче, но вот почемуто у меня стойкое ощущение что длина трубы должна хоть какимто боком в расчетах участие принимать, бо вся эта вязкость и кушает излишнее давление по длине трубы
Непрочитано 09.02.2011, 11:51
Малевич
конструктор (машиностроение)
Я конечно уже годик гидравлику не трогаю, а расчеты по ней и темпаче, но...
+1, и ещё почему то скорость потока выходит пропорциональной диаметру трубы.
Малевич вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 12:05
А оно чем больше дыра тем "со свистом" туда пролетает
Кстати, еще и ньютоны с киллограммами сокращаются
P.S. Чейто с формулой не того - скорость в кубометрах выходит это нормально, но почемуто деленая на секнды в кубе, если я с ускорением сводобного падения ничего не напутал, а так бы кубометры в секунду, да такие, да через такую дырочку... Газпром бы тебе памятник из чистого золота поставил при жизни
Последний раз редактировалось Fogel, 09.02.2011 в 12:19.
Непрочитано 12.02.2011, 15:33
BM60
Где-то
А про Рейнольдса вспомнить - грех?
Автор, что ты гадаешь? Ты хоть формулу верно перепиши (из книги). Неужели никакой книги по гидравлике нет? Киселева открой. Скорость по расходу и скорость по давлению. Проанализируй и сравни. И температуру не забудь учесть.
Offtop: Но если это на этапе диплома, мне уже ...(поплохело)
А все ли параметры учел для расчета УЗ измерителя? Ничего не упустил?
BM60 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 06:33
BM60 ну я тебя прямо не узнаю! Столько молчать на такой пост
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 07:14
Sid2000
Че
Всем спасибо, всё нашёл (откопал книги, конспекты и записи на столе циркулем), просто понадеялся на память, и она подвела =(
Тема закрыта
Sid2000 вне форума
Скорость ветра при последнем Урагане В Ниж.обл.? Chuvak_3 Разное 2 16.06.2010 12:22
скорость деформаций балки и относительная скорость деформаций крайних волокон Vlamos Конструкции зданий и сооружений 3 05.04.2010 09:46
Как увеличить скорость печати а AutoCad S-Y AutoCAD 3 15.12.2008 10:02
Остаточный ресурс элемента здания. Скорость ухудшения параметров? Miller78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.12.2008 21:23
преобразование силы ветра в скорость ветра MMH Разное 3 30.08.2008 17:36
