Заармировать на поперечку по клеенке с ЛирАрм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Заармировать на поперечку по клеенке с ЛирАрм.
Непрочитано 08.04.2006, 14:55 #1
Sleekka
Подскажите пожалуйста, как заармировать элемент на поперечную силу, если элемент размером 0.4х0.4 м, ЛирАрм на клеенке выдала результат подбора поперечной арматуры по Х: равный N см2/м, заармировать нужно на поперечную силу по Х, с шагом по Х и У 100 мм., т е на элемент 400х400 приходится 16 стержней, нужно определить ПЛОЩАДЬ ОДНОГО СТЕРЖНЯ?
Автор темы   Непрочитано 08.04.2006, 22:51
Sleekka
Ну неужели никто не знает :shock:
Sleekka вне форума
Непрочитано 09.04.2006, 01:22
Jeka o'Tool
да, нет, просто так загнул, что я не понял кто здесь
ваще подели N на количество стержней приходящихся на 100 см - вот и количество поперечной арматуры...
это ведь про стержни?
Jeka o'Tool вне форума
Непрочитано 09.04.2006, 01:23
Eugene Pro
Для того, чтобы подобрать арматуру на поперечную силу, необходимо сложить результат по Х и по Y для данного КЭ. Получится площадь F арматуры, необходимая на 1 м.кв. Соответственно в данном КЭ 400х400 площадь поперечной арматуры должна быть F*0.16
Eugene Pro вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2006, 11:54
Sleekka
спасибо 2 Eugene Pro - в итоге все совпадает, создал эту тему чтобы проверить данные некоторых людей, также в техподдерхке лиры подтвердили, что в данном случае площадь одного стержня будет N*0,1*0,1 - но так как возникал вопрос с размерностью, то эти данные были под сомнением.
2Jeka o'Tool не очень понятно что значит "количество стержней приходящихся на 100 см".
Sleekka вне форума
Непрочитано 09.04.2006, 12:16
Jeka o'Tool
2Sleekka
Пардон, что-то я подумал, что речь идет об поперечном армировании стержней, сечением 0,4х0,4.
А вобще при подборе продольной арматуры в таком же пластинчатом элементе следует ли так же умножать F*0.16 ?
Автор темы   Непрочитано 09.04.2006, 12:35
Sleekka
Продольную арматуру следует умножать на 0.4, сторона ячейки которая берется, перепендикулярно лежащему арматурному стержню, там то точно ничего к стороне ячейки не привязывается, все на м. пог, а вот насчет поперечки были сомнения, т. к. измеряется в см2/м, а умножаем на 2 шага.
Кстати вот файл, посмотрите пожалуйста, кому не лень, насколько это правильно.
расширение файла поменять на .pdf
[ATTACH]1144571750.dwg[/ATTACH]
Sleekka вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 11:13
maestro
проектировщик
Украина
Мой добрый всем совет: граждане! НЕ доверяйте расчетам на поперечку в КЭ программах. Расчет там происходит не по СНиП, ввиду придурочности алгоритма СНиПа и часто дает просто бредовый результат. Сделайте в Екселе и Маткаде болваночку, проверьте в ней 2-3 балки стрго по СНиП, подбериа поперечку- и забудьте.
maestro вне форума
