Расчетная длина металлических колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42 #1
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4923 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3481 просмотров)
Непрочитано 09.02.2011, 17:03
Сазоныч
Инженер
Если
Сообщение от Алиса Селезнева Посмотреть сообщение
тогда чисто формально - мю=2
Если есть вертикальные связи - тогда мю=1
Последний раз редактировалось Сазоныч, 09.02.2011 в 17:18.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 18:18
гиппопо
Ув. Алиса Селезнева!
профлист - это гибкое покрытие.
это
Сопряжение фермы с колонной - шарнирное
Сопряжение колонны с фундаментом - конструктивный шарнир (хотя на форуме найдутся специалисты, которые будут доказывать, что это жесткое сопряжение)
у Вас избыточное количество шарниров 4 , а надо-бы 3.
гиппопо вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 19:30
viqa
проектировщик
беларусь
горизонтальные связи по покрытию нужны в любом случае
мю = 2 по расчету ф-ла 69, n=0 при шарнирном опирании верхних ригелей
корень(n+0.56)/(n+0.14)=2
кстати эта ф-ла в СНиПе косвенно потверждает возможность существования такой схемы
гиппопо приведите пример конструктивного решения узла базы, которое вы признаете жестким, так как этот вопрос возникает уже черт знает какой раз
viqa вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 20:32
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
С позволения гиппопо:
1. для жесткой базы должны иметь место два условия - это крепление не менее четырех анкерных болтов за траверсы колонны и контролируемое натяжение этих самых болтов.
2. Когда два анкерных болта, да еще и цепляются за опорную плиту колонны - чистый шарнир.
3. А когда четыре болта за опорную плиту цепляются (как в данном случае) - то все-равно шарнир, пусть где-то называют такое полужестким узлом, констуктивным шарниром - все равно это шарнир.
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 21:13
Алиса Селезнева
Спасибо всем . кто откликнулся, может еще подскажите где установить вертикальные связи по колоннам. что.бы снизить мю до 1?
Алиса Селезнева вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 21:17
конструктор МК
Иваново
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Вот это новость, чесслово. Подскажите, где про это можно почитать?
024 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 21:31
1 | 1 #8
IBZ
Расчетчик МК
За 30 с лишним лет работы в Ростовском отделении ЦНИИПСК наклепали таких баз не одну сотню, наивно полагая такое решение жесткой заделкой. Завтра пройдусь по отделам, всех оповещу чтобы, значить, сухари сушили
P.S. А еще, даже и сказать страшно, серии с такими решениями были. Видно за то и аннулированы.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 21:36
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
А Вы не могли бы пояснить, что в Вашем понимании "конструктивный шарнир"? тольк не надо отправлять в книги и т.д. Мне интересна Ваша логика
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 21:45
Нет причин у меня не верить, например вот этому:
Беленя пишет
[IMG]http://s15.***********/i188/1102/93/dc78e995f847.jpg[/IMG]
а это Васильев
[IMG]http://s008.***********/i303/1102/bf/79139728564b.jpg[/IMG]
611611 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 21:58
конструктор МК
Иваново
Эх, завтра тоже по отделам пойду новостями делиться.
PS: пойти пока за хлебушком сходить чтоль?
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 22:01
Алиса Селезнева
Что касается жесткости покрытия. выполнено по указаниям серии "Молодечно" , они пишут . что можно считать за жесткий диск. Еще всетаки хотела уточнить, расчетная длина колонн из плоскости ферм то-же " Мю " равно 2?
Непрочитано 09.02.2011, 22:44
Да ладно глумиться, в курсе я, что в сериях подобный узел принимается за защемленный, но жесткость такого узла не абсолютна (IMHO).
611611 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 22:52
конструктор МК
Иваново
Абсолютно жесткие узлы бывают только в расчетных схемах.
024 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 23:02
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Из плоскости мю=0.8(если узел всетаки считать жестким!)
611611, Посмотрите еще раз на базу. Куда еще более "абсолютно жестче! Помоему это димагогия. Иначе бы сухарей на страну бы ни хватило
nikolay2 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 23:47
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Ок, действительно, ушли от темы, тем более, что на форуме это уже не раз обсуждалось.
Признаю, в п.3 нехватает некоторых значительных уточнений.
В конкретном примере, ориентируясь по сечению колонны - узел считаем жестким.
На этом перемещаюсь в наблюдатели.
611611 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 01:07
viqa
проектировщик
беларусь
диск не отменяет гор.связи, в молодеченской серии связи есть
по вертикальным:
связи можно не ставить вообще, тогда мю=2 в 2-х направлениях,
можно поставить в каком-нибудь одном (разумно для двутавров из плоскости рамы, но бывает всякое) тогда в направлении гда есть связь мю=1,
или поставить в двух направлления - оба мю=1 в случае пролета 24 м надо по торцам ставить несущие колонны с 6 м шагом и балки покрытия
1 и 3 вариант хорошо подходит для квадратных и круглых колонн
0,8 - это для стоек , а не для элемента рам
конечно не бывает абсолютной жесткости, даже с траверсой, не бывает и чистого шарнира если только не поставить каток, как в мостах делают,
но если расчитать опорную плиту на момент, то этого достаточно, чтоб считать узел жестким
viqa вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 19:36
гиппопо
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
МОЕ понимание и толкование!
шарнир - узел не воспринимающий и не передающий изгибающий момент
идеальный (чистый) шарнир - редко встречающийся тип узла из-за его простоты(например - одноболтовое соединенние двух элементов)
конструктивный шарнир - наиболее распространенный тип узла, имеющий наряду с жесткостью определенную податливость, которая позволяет не воспринимать и не передавать момент (например- крепление фермы к колонне сбоку, может быть как шарнирным так и жестким- это определяется толщиной фланца, крепящего верхний пояс к колоне)
Если крепление колонны к фундаменту осуществляется через опорную плиту(двумя, четырьмя болтами) - это конструктивный шарнир, во всех примерах расчета опорная плита подбирается из условия прочности. Но при этом все забывают о величине ее деформативности (податливости). Плита никогда не передаст момент на фундамент, в силу малости своей изгибной жесткости, кроме того в плите может возникнуть фибровая текучесть металла, которая исключает передачу момента.
Жесткое сопряжение колонны с фундаментом возможно только при ее крепление анкерными болтами через траверсу, т.е когда Вы создаете плечо для восприятия и передачи момента.
Народная пословица.
Век живи, век учись, дураком помреш. Все знает только всевышний.
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Рекомендую чаще читать первоисточники классики - учебники МК авторов Ведеников, Горев и др.
гиппопо вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 19:53
1 | 1 #19
таи
Как-то очень спорно.
Не могли бы пояснить свою мысль.
Тут как бы маленькая революция.
Offtop: Все очень смело.
таи вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 20:53
viqa
проектировщик
беларусь
таи
viqa вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
