Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле
В AutoCAD 2005 и последующих версиях можно вставить в рисунок Поле с именем "Гиперссылка". В качестве отображаемого текста можно записать, например, Комната 1, а в качестве гиперссылки указать файл, находящийся в нужном месте. При Ctrl+левый щелчок мыши на поле запустится приложение, которое откроет вашу фотографию.
Непосредственно в AutoCAD'е открыть фото для просмотра можно в окне тонирования. Как это окно связать с текстом в рисунке, пока не знаю. По сравнениею с запуском гиперссылки, IMHO, этот способ особых преимуществ не дает. Можно еще вставить объект в рисунок в виде значка, но опять-таки будет запускаться внешняя программа. Можно еще создать слайд из фотографии, но слайд не держится на экране...
