Вопрос к проектировщикам КЖ. Как может располагаться колонна на нижней плите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос к проектировщикам КЖ. Как может располагаться колонна на нижней плите?
Непрочитано 10.02.2011, 18:44 #1
Fag
Здравствуйте.. Глупый вопрос.. Возникла на работе дискуссия .. Есть две схемы (чертеж прилагается). Вариант А - колонна опирается на плиту без свесов плиты. Вариант Б - со свесами. Вопрос: можно ли выполнять по варианту А? Либо необходимо всегда устраивать свес, если да, то для чего?
DWG 2010
Чертеж.dwg (88.8 Кб, 388 просмотров)
Непрочитано 10.02.2011, 18:48
Дрюха
Инженер-конструктор
Полагаю, что можно и без свесов. Раньше, когда считал продавливание плиты перекрытия колонной в Арбате (сател от SCADа), сам наивно доверялся программе, которая ни в какую не хотела считать угловые колонны без свесов (а это было ограничение проги). посчитайте оба вариант, при свесе и при его отсутствии. Разницу можно будет увидеть в результатах.
Offtop: Но вот я думаю, колонна-то у Вас будет облицовываться. Поэтому и свес возможен без потери эстетики
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 20:20
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Можно, только посчитай. Ограничение по продавливанию.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
