Ревит. Как сделать вид-развертку по круговой оси ?
Интересный вопрос!
Но думаю никак не создать. Приходит на ум вариант сделать несколько фасадов или разрезов и расположить их покругу с равным шагом. Потом эти виды на листе составить последовательно. Возможно что-то из этого может получиться.
BIM&Architecture |
Задал Ваш вопрос на другом форуме
Вобщем предложенные решения такие же
BIM&Architecture |
Может быть и лучше, тут как удобней.
Плюс к видам остается связь с моделью и можо ставить высотные отметки.
BIM&Architecture |
Чертежи Solid Works - Как сделать изометрический вид разреза? | Creator | SolidWorks | 4 | 04.12.2024 23:04 |
Как сделать Координационные оси в АВТОКАД | Doommed | AutoCAD | 12 | 21.03.2018 11:39 |
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? | jeniabell | SolidWorks | 2 | 30.10.2007 13:15 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) | СергейизКиева | AutoCAD | 16 | 13.10.2005 10:41 |
