Подскажите оптимальный метод создания спецификаций по ЕСКД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите оптимальный метод создания спецификаций по ЕСКД
Старый 11.02.2011, 04:38 #1
lastloch
Стою на распутье: как создавать спецификации в AutoCAD по ЕСКД?
Можно пойти "не в ту сторону" и глубоко увязнуть, так что назад пути не будет. Приходят в голову такие варианты:
1. Нарисовать линиями, заполнять текстами.
2. Использовать таблицы Автокада.
3. Создавать спецификации в Excel.
4. Использовать специальные программы.(а где взять?)
Может есть еще что-то? Опытные люди, подскажите пожалуйста, очень прошу.
Старый 11.02.2011, 05:10
trir
Не забудь про это:
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=15075950
trir вне форума
Старый 11.02.2011, 05:46
RuEu
Конструктор
Братск
А для 2008 акада такой штуки на сайте нет((( Может такие все-таки существуют? Я имею в виду НЕ спдс-графикс.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Старый 11.02.2011, 07:37
zmah
азиопа (между азией и европой)
ничего лучше MechaniCS не встречал - полностью автоматизированная спецификация, с возможностью произвольной настройки. СПДС график работает так же, только отстроен конечно под СПДС.
zmah вне форума
Старый 11.02.2011, 08:02
BM60
Где-то
Почему ОПТИМАЛЬНЫЙ? Он должен быть ПРАВИЛЬНЫМ, т.е., по ЕСКД!
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 11.02.2011, 08:25
lastloch
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Дык я и грю, что по ЕСКД, а оптимальный-значится с наименьшими трудозатратами, наибольшим комфортом и эффективностью.
Не забудь про это:
У меня 2008й Acad и я механик а не строитель.
А бесплатная версия есть?
Последний раз редактировалось lastloch, 11.02.2011 в 08:40.
lastloch вне форума
Старый 11.02.2011, 09:33
zmah
Сообщение от lastloch Посмотреть сообщение
конечно бесплатного нет.(в инете есть всё)
прошу прощения, что ввел в заблуждение - в СПДС-график спецификации нет
Последний раз редактировалось zmah, 11.02.2011 в 09:55.
zmah вне форума
Старый 11.02.2011, 10:01
Jonas
конструктор машиностроитель
Различные варианты перепробовал.
Поскольку работаем только в модели, то остановился на следующем, всё формирование спецификаций аннотативными блоками.
Вставляю блок с заголовком, заполняю штамп.
Далее вставляю нужные строки. См. вложение.
В общем прижилось.
Да, вставляю с панельки (кнопками). Блоки в библиотеке блоков.
DWG 2007
Спец.dwg (104.1 Кб, 2799 просмотров)
Jonas вне форума
Старый 11.02.2011, 13:36
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
А бланки строительных спецификаций на вид отличаются от машиностроительных?
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Старый 11.02.2011, 14:39
zmah
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
вообще то отличаются. СПДС по ГОСТ 21.101 а ЕСКДевские по ГОСТ 2.106
zmah вне форума
Старый 11.02.2011, 14:52
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
противоречит с
Бесплатно - это даже не Excel. Разве что OpenOffice (тоже приказал долго жить).
Чтобы с наибольшей эффективностью составлять спецификации хоть по ЕСКД, хоть по СПДС, надо иметь инструмент:
1. Выводящий конечный результат из рабочей спецификации в любой требуемой форме на принтер (PDF).
2. Позволять быстро формировать рабочую спецификацию из базы данных изделий, оборудования и материалов. Чтобы не "набивать" названия, обозначение и прочее. Желательно с "механизированным" подсчетом "кол".
3. Вести базу данных, желательно централизованно хотя бы в рамках организации.
Все остальные варианты "оптимальными" не являются.
ShaggyDoc вне форума
Старый 11.02.2011, 15:48
Marsikus
Харьков, Украина
С каких пор форк проекта на две ветки считается смертью?
Marsikus вне форума
Старый 11.02.2011, 16:05
BM60
Где-то
Бесплатный Механикс был давно и только версии 2. Для када 2000. Тогда спецификации в нем были удобны частично.
А о VetCAD'е слышал? Хоть он и строительной направленности, но спецификации - они и в африках спецификации. Свяжись тогда с автором на предмет примочек к нему машиностроительного толка.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 11.02.2011, 16:06
lastloch
ShaggyDoc, А у вас, наверное, все сделано так, как Вы описали?
Если да, то, может быть, поделитесь хотя бы маленькой крупицей Вашего
опыта? Как и чем это реализовано?
С Уваженим, lastloch.
lastloch вне форума
Старый 11.02.2011, 18:12
ShaggyDoc
Разумеется. "Маленькая крупица"
Автор темы   Старый 11.02.2011, 19:01
lastloch
ShaggyDoc, Сайт поражает своей крутизной и насыщенностью, только что я, жалкий червь, там смогу позаимствовать? Я понял так, что скачивание программ доступно только узкому кругу избранных. А что нужно сделать, чтобы стать "членом Вашего кружка"?
lastloch вне форума
Старый 11.02.2011, 19:42
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Различные варианты перепробовал. Поскольку работаем только в модели, то остановился на следующем, всё формирование спецификаций аннотативными блоками. Вставляю блок с заголовком, заполняю штамп. Далее вставляю нужные строки. См. вложение. В общем прижилось.
Красивая табличка, одно плохо, ЕСКД эта спецификация не соответствует, и значит у меня на предприятии её забракуют и не разрешат использовать в рабочей документации.
Старый 13.02.2011, 05:54
Jonas
Любопытно, чем?
Может у вас другой ЕСКД?
Jonas вне форума
Старый 13.02.2011, 23:09
Сообщение от Ионас Посмотреть сообщение
Любопытно, чем?
Шрифты сравните по ЕСКД ГОСТ 2.304 и в вашем примере! Хотя бы цифры. Думаю разницу увидите.
Для нормоконтроля этого более чем достаточно, что бы завернуть ваш чертеж на доработку.
Шрифт в вашем примере
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.02.2011 в 23:21.
Старый 14.02.2011, 02:03
Marsikus
Харьков, Украина
Стандарт позволяет нарушать шрифты при использовании эээм... графических устройств ЭВМ, во как!
Marsikus вне форума
Подскажите, ищу пограмму для создания электронных плат. Жан Прочее. Программное обеспечение 2 10.06.2009 21:50
Подскажите программу для быстрого создания компоновочных чертежей электрических щитов Sunchez Прочее. Программное обеспечение 1 11.07.2008 11:21
