Заморожена плита перекрытия
конструктор Регистрация: 01.08.2005
Ижевск
Применять теперь к замороженному бетону принятые методы расчета не льзя, структура бетона не соответствует расчетной модели, Возможно чтобы быть уверенным в здании есть смысл расчитать усиление плит подвергнувшихся замораживанию.
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Nic>
Если Ваша плита набрала марку 200, то значит она "заморожена" после начала реакции гидратации цемента. Т.е. цемент уже "сработал". Несвязанная вода на данный момент замерзла, но она оттает и реакция продолжится. Порядок действий: 1. Зафиксировать текущее состояние плиты по прочности вырезкой кернов и лабораторным заключением. 2. Дать запись в журнале авторского надзора о прекращении работ (что, как я понял, уже сделано) 3. Два варианта: установить "тепляк" и греть "пушками" или ждать, когда бетон наберет проектную прочность сам. В принципе, срок можно посчитать по графикам набора прочности в зависимости от температуры. По этому поводу написать письмо заказчику или опять же - в журнал авторского надзора. 4. Через расчетное количество времени повторить лабораторные испытания. Ситуация типичная. Ничего страшного нет.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
Nic>
То что набор прочности завершен - далеко не факт. Надо смотреть статистику температуры за период и давать расчетную оценку набора прочности. Если, конечно, бетон был привезен проектной марки. Что дают испытания образцов, забитых в процессе бетонирования?
Serz>
Просчитал плиту в Лире-Монтаж+с учетом снижения прочности. В пролетах армирование достаточно, на опорах принятый ранее некоторый запас исчез-теперь на пределе. Бетон вообще-то грели. но что-то было нарушено и подробности прогрева сейчас врсстановить вряд ли удастся |
Инженер Регистрация: 10.04.2006
Недостаток расчетных программ в том, что они не учитывают пластическую работу ж.б. конструкций(только упругая стадия). Плита по трщиностойкости класса 3го, т.е. работает с трещинами. значит надо сделать расчет при раскрытых трещинах. Можно подумать над изменением расчетной схемы.
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
В такой ситуации нельзя забывать про колонны, в местах сопряжения с перекрытием, их также необходимо проверить на пониженный класс бетона
У меня был подобный случай, только похуже, поверхностный слой плиты был полностью проморожен. На отдельных участках бетон был В7,5. Плиту перекрытия усиливал поверхностной набетонкой с армированием сеткой. Расчет как для сборно-монолитных конструкций с разными классами бетона. Колонны в местах прохода через плиту усиливал бандажами в виже ж.б. обойм под и над плитой, продольную арматуру пропускал через высверленные отверстия в плите, арматуру набетонки анкерил в обоймах с отгибами. |
строительство Регистрация: 07.02.2006
у меня была похожая ситуация, и не раз
если бетон замерз, не успев схватиться - вырубал нафиг, однажды пришлось вырубить 200 кв.м. перекрытия если бетон не набрал проектую марку, а это иногда случается, и не только из-за мороза - проектировщики делают расчет, иногда ничего не нужно делать, иногда можно обойтись усилением (колонны), иногда приходится все разбирать и делать заново однажды в спорной ситуации (проектная марка 300, по факту 200, бетоный завод что-то напутал) я делал испытание перекрытия - нагрузили и измерили прогиб, потом посчитали и оставили как есть |
![]() скорее всего просто был очень большой запас по прочности, потому что перекрытие должно было при испытаниях прогнуться на 15 мм, а прогнулось на 5 (возможно, я путаю цифры, это было 4 года назад) |
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
Чтобы не создавать новой темы.
Плиту проморозили, на данный момент прочность (по лабораторным испытаниям) бетона в некоторых местах перекрытия эквивалентна В15. Может ли реально данный бетон после разморозки добрать до проектного В25. Вертикальные конструкции не пострадали. Вопрос №2 можно ли продолжать стройку вывесив промороженное перекрытие на стойки (как под опалубку). Вопрос №3 усиление надбетонкой без анкеровки в вертикальные конструкции есть ли в этом смысл?
Так часто бывает:) |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Я 2-м пунктом упоминал не стойку а стройку! На что будут стойки опираться, куда нагрузку передавать, в каком состоянии то на что все это опирается, какие работы ведутся и будут вестись. Хороший прокурор из вашего второго пункта десяток дел сможет сшить.
