Червячная передача межосевое 35 мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Червячная передача межосевое 35 мм.
Непрочитано 11.02.2011, 11:56 #1
yuroks
Г.Владимир
Есть червячная передача. Межосевое 35 мм, z1=2, z2=20... При расчетах получаются большие расхождения с оригиналами, может быть при расчете с межосевым менее 40 мм применяют особые формулы?
Непрочитано 11.02.2011, 12:15
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Вы не указали модуль. Впрочем, Вы можете изменить q (коэф. диаметра червяка; это не догма, во всяком случае в единичном производстве) и "вогнать" пару в нужное межосевое расстояние. Например:
m=2,0; q=15; z1=2; z2=20. (γ=7.5946°)
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
Последний раз редактировалось rocker, 11.02.2011 в 12:23.
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 12:35
yuroks
Г.Владимир
Никак не подходит.
m=2, g=15, d1=m*g=2*15=30.... А в оригинале, da1=29.7!!!!! Перебрал кучу вариантов, ничего не подходит... А модуль неизвестен, но по прикидке 2,25
yuroks вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:45
Елена Скворцова
Караганда
Парметры червяка: наружный и впадина?
Архимедов?
расчет получается, пришли данные
все женщины-ангелы, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле...
Елена Скворцова вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:50
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от yuroks Посмотреть сообщение
Никак не подходит.
Если Вы хотите переделать лишь колесо, то вот параметры:
m=2,25; q=11,2; (γ=10.1247°), но aw=35,1, возможно Вы имели погрешность измерения...
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 12:50
yuroks
Г.Владимир
Похоже архимедов. da1= 29,65 мм, df1=20,05 мм (+/-0,05)
yuroks вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:59
Елена Скворцова
Караганда
на колесе что имеем?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 13:15
yuroks
Г.Владимир
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
Колесо должно остаться неизменным. Этот вариант я считал, как раз червяк отлично вписывается, а вот колесо.... d2=z2*m=20*2.25=45, da2=d2+2m(1+x)=45+4.5*0.9=49.05 мм, а в оригинале, ну максимум 46,5 мм... А вот максимальный диаметр колеса dae2 совпадает - 48 мм....
yuroks вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 13:40
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Странно. Если даже предположить отрицательное смещение с х=0,05, то все равно da2=49.275мм. Померяйте еще раз хорошенько. Чудес не бывает в таких случаях...
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 13:48
yuroks
Г.Владимир
Оказывается бывают.... x=-0.1 все нормально -1<x<1, но оригинал колеса.... С межосевым, мог и ошибиться (мерил по корпусу редуктора), но не намного +/-0,5. Так же и с диаметром вершин зубьев колеса - 46,5 мм. +/-0,1 не более того.
Да, возможно варьировать межосевое, оно в работе редуктора не играет ни малейшей роли (сам редуктор осуществляет регулировку возвратно-поступательного движения винта), но от него вел расчет....
yuroks вне форума
Передача параметров процедуре на LISP Player LISP 50 03.09.2019 13:15
Передача ветровых нагрузок с цилиндрической поверхности на конструкцию SENSEi Расчетные программы 3 27.04.2010 22:34
Червячная передача. d_belov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.04.2008 14:12
Передача ветровых нагрузок от фахверка danila_kildeev Конструкции зданий и сооружений 10 12.04.2007 13:16
Передача данных из файла в файл (*.dwg) DEM AutoCAD 1 14.03.2006 12:04
