Civil 3D 2010-Трудности с поверхностями, кодами и границами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2010-Трудности с поверхностями, кодами и границами
Непрочитано 11.02.2011, 15:46 #1
Velik84
Генплан и транспорт
Прошу помощи в создании поверхностей. Мне необходимо для построения поперечников построить след. поверхности: проезжей части, обочины и земляного полотна. Включая св-ва коридора, выбрав вкладку поверхности создал поверхность коридора. После этого выбрав тип данных "связи" столкнулся с "кодами" (будь они не ладны) не такими как например в тест драйве (интересно как они взялись там расписанные?!).
Начал анализировать и что то недоанализировал))гг. У меня присутствуют только такие коды:
-Верхняя
-Мощение
-Мощение1
-Мощение2
-База
-Основание
-База отсчета
Откос_звено
-Top
-Datum
-Выхнаповерхн_Насыпь
-Вынаповерхн_Выемка.....вуаля!
Смысл вроде бы я улавливаю, что необходимо для каждой поверхности указать где будет проходить "граница" этой поверхности, но только не могу понять какие коды для этого использовать из имеющихся..вот
Могли бы вы мне объяснить что это за коды такие и какие нужно выбирать для соответствующих элементов (проезж части, обочины, земполотна, откосов)?
2) И к продолжению поверхностей непонятен смысл вкладки "граница" и что там необходимо для сивила указать то? Буду благодарен за помощь.
Файл с моим мучением выкладываю:
Тип файла: zip Форум DWG поверхности и границы.zip (2.47 Мб, 74 просмотров)
Hi people))):crazy:
Непрочитано 12.02.2011, 02:52
vdim
Помимо линий Связи (перпендикулярные корридору, которые Вы зачем-то закрываете на плане), есть еще Характерные Линии,идущие вдоль корридора через одноименные Точки.(Точки в конструкции=Характерные Линии в плане).Точек в Вашем примере(и как следствие Характерных Линий) могло быть и больше, если б Вы включили Гребень в элементе НаружнаяПолосаВиража.
Название линий Связи и Точек можно увидеть,придвинув курсор к
соответствующему элементу конструкции.(и включив ROLLOVERTIPS).Теперь Вы говорите программе
по каким Связям и/или через какие Точки должна пройти Поверхность.
Например для построения поверхности по обочине можно взять Связь с кодом Мощение или взять Характерные Линии с кодами КПЧ и КМТ.(если возьмете и то и другое-программа ругаться не будет).
Получившейся Поверхности задаем границы из вкладки Граница:с внешней стороны дороги это будет Характерная Линия с кодом КМТ (как расшифровать?),с внутренней- Характерная Линия с кодом КПЧ.
И тд.
ID:	53608  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53609  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53610  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53611  Нажмите на изображение для увеличения
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 15:06
Velik84
Генплан и транспорт
Прочитав ответ и попробовав на чертеже пришел к следующему:
1) не знал что при подводе курсора к конструкции можно определить код фигуры и код точки. Спасибо большое! (ето мне помогло в выборе кодов для поверхности)
2)
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Да я их не влкючал)) не пойму что они мне дают?
3)
Почему мощение а не мощение1 (ведь можение 1 идет же по самому верху покрытия, что мне и необходимо для покрытия)?!
4) Почему нет кода точки Гребень чтоб поверхность взяла не только обочины но и проезжую часть?! (или гребень по умолчанию идет?)
5)Вот что получилось...че то все равно не то...Можете подправить что не так?(а для зем полотна граница нужна?) Как это влияет на поперечники? Будут ли откосы на поперечн проставлять свои отметки в подпроф таблице?
Спасибо огромнейшее!)))
Тип файла: zip Форум DWG поверхности и границы.zip (2.13 Мб, 61 просмотров)
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 17:38
vdim
Потому что верх покрытия -это Связь с кодом "Мощение".Код "Мощение1",о котором Вы говорите,видимо и скорее всего это код Формы (Shape). Посмотрите внимательно.(Точно увидите,если поменяете набор Кодов конструкции на "Все коды без оттенков-исх").
Его надо включать (см. 1-ю картинку)
Нужна
Поверхность не обязана там быть.Но в Вашем случае не знаю.Потому как не знаю как у Вас поперечники работают-Метки,подпроф таблица и все такое прочее.Разбираться лень,кроме того,как я уже говорил у меня слетают все коды(у меня eng. программа)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 20:16
Velik84
Генплан и транспорт
Vdim а можете свой пример какой нить скинуть, чтоб я по примеру хотя бы сообразил что к чему? Потаму что без поверхностей поперечники строятся не полностью...
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 16:19
Velik84
Генплан и транспорт
Кто нибудь еще сможет помочь по моему вопросу? кто как разобрался с этим?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 17:17
vdim
"Шо опять...?"
Про коды могу предложить еще:поскольку Вам не удасться переименовать коды элементов конструкции если только не править сам файл кодов (как мне кажется.и я не говорю о Links), то воспользуйтесь MarkPoint.Проставьте на конструкции их в тех местах ,где хотите чтобы прошла поверхность.Работает на 100%.Вот тут ,наверное ,лучше
заменить стандартное название кода MarkedPoint на что-нибудь свое. Точки с Одним кодом для верха конструкции и точки с Другим кодом по низу ДО,чтоб объем считать(если надо)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 17:42
Velik84
Генплан и транспорт
"Шо опять...?"
Пошел разбираться....
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.09.2008 13:58
