Коридор строится не корректно (Civil 2011)
Строительство
Сочи
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
Доброго времени суток. У меня коридор разваливается
![]() ![]() Civil 2012 Последний раз редактировалось Silvester Shpilman, 11.10.2012 в 22:58. Причина: Забыл версию civil добавить |
Файл "Развал":
От этих линий можете избавиться увеличив частоту сечений по прямой (я сделал 10м) Еще вариант-Connect Extra Points (Свойства Коридора -> Характерные Линии). При этом придется убрать отображение характерной линии Кювет_Внешн (там же) |
Не могу воспользоваться конструкциями Civil Metric Subassemblies (Civil 2011) | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.02.2013 00:14 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.01.2011 18:51 |
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 29.11.2010 00:29 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
