Размерный текст размещается под размерной линией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размерный текст размещается под размерной линией
Непрочитано 12.02.2011, 02:23 #1
Addams
Крым
Уважаемые форумчане, помогите решить проблему. Вставила в свой файл чертеж коллеги, и все тексты размеров, проставленных на малых расстояниях улетели далеко вниз от размерной линии.. Прошерстила все настройки...в чем дело, не пойму... AutoCAD 2007
Непрочитано 12.02.2011, 03:57
Sanches-cc
Zlatoust
а если сделать наоборот вставить свой чертеж в файл коллеги.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 05:32
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Addams, ну так выложи ты проблемный чертёж.
Пока предположить могу, только что это аннотативность шалит, если конечно ты вообще используешь аннотативные размеры.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 12:00
Addams
Крым
Я не использую аннотативные размеры. Коллега что-то начудил с изменением свойств размеров, и в размерном стиле Стандарт, кроме моего "Переопределенного" появился ещё "Линейный".
Почему, при вставке чужого узла летят мои настройки?
Это можно как-то отключить? Я бы тогда перегнала весь этот "испорченный" проект в нормальный файл и все стало бы на место..)
Если мне никто не поможет, я в понедельник прийду на работу и убью коллегу..)
Последний раз редактировалось Addams, 12.02.2011 в 12:18.
Addams вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 13:02
Sanches-cc
Zlatoust
Можно попробовать переименовать его размерный стиль в его файле а потом копировать.
Хотелось бы посмотреть сам файл.
Непрочитано 12.02.2011, 13:10
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
попробуйте выделить все размеры (должны светиться грипсы) а затем щелкнуть правой клавишей и в раскрывшемся меню -> Dimtext position-> Home text
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 13:47
Addams
Крым
Вот этот узел, размер выделен красным цветом:
DWG 2007
Непонятки..dwg (696.6 Кб, 2572 просмотров)
Addams вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:45
getr
Конструктор
попробуйте "кисточкой"(Match properties) перенести свойства со своего "нужного" размера на "непослушные"
getr вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:55
forMA
to Addams:
Установи Text movement в Keep dim line with text и заодно Text style определи как GOST .
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 15:10
Addams
Крым
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
я пробовала...не берет, зараза...
Addams вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 15:13
forMA
Сообщение от Addams Посмотреть сообщение
Так правильно, и не должно "брать". И ты и твой коллега сами же установили текст в размере в Move text, no leader
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 15:16
Addams
Крым
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Правильно, и не должно "брать". И ты и твой коллега сами же установили текст в размере в Move text, no leader
простите мою неосведомленность, но я не совсем понимаю, что вы написали, т.к. у меня русская версия...
Addams вне форума
"кисточка" у меня срабатывает без проблем
Непрочитано 12.02.2011, 15:18
Disney
Геодезист
Диспетчер размерных стилей -> Редактировать -> Размещение ->
1) Размещение текста ->
убрать Не строить размерную выноску
2) Опции размещения -> я бы убрал Текст всегда между выносными
И никогда не стоит переопределять размерный стиль STANDARD, создавайте свой.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 15:23
Addams
Крым
сейчас тоже начала работать, наверное смена текста помогла, но новый размер все равно проставляется так же, а раньше стоял над размерной между выносными не зависимо от того, малое это расстояние или нет...
Addams вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 15:24
forMA
Специально попробовал в AutoCAD-e 2008 и 2011- не срабатывает. У тебя какой ACAD?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 15:29
Addams
Крым
У тебя какой ACAD
2007
Addams вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 15:32
Бубырь-UA, проверял на 2008-ом, Eng, SP1
команду '_matchprop я применил сразу-же, получил результат и подумал, что это слишком тривиально, чтобы подать в качестве совета
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.02.2011 в 15:37.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 15:34
Addams
Крым
Disney, если я убираю "не строить выноску", то должна что-то поставить вместо неё, получается фигня...
Addams вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 15:36
forMA
Хм, интересно. Вот всегда подозревал, что ОС сильно влияет на приложения, AutoCAD в частности. У меня XP стоит с последними обновлениями.
forMA вне форума
ввод текста под размерной линией Der конструктор AutoCAD 11 15.07.2014 11:34
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Не двигается размерный текст Joker-xxl AutoCAD 4 06.01.2010 09:59
Расстояние между размерной линией и объектом T-a-n-ya AutoCAD 5 03.03.2009 21:20
SolidWorks: надписи под размерной линией Vlaword SolidWorks 1 15.08.2008 17:20
