Черчение в модели (пример) - продолжение...
Новокузнецк
![]() Цитата:
Новокузнецк
2 kpblc
п. 1. Раньше так и было... теперь я стал и чертеж в модели делать... кстати большей частью твоя заслуга ![]() п. 2. Редактировать их и не надо ![]() ![]() п. 5. У меня тоже одного листа ниразу небыло... но всетаки ктото поднимал такой вопрос в прошлом топике... откуда он возник? ![]() п. 7. размеры в модели крайне неудобны... это мое мнение... спорить даже небуду... ![]() п. 8. Для примитивов вроде линий есть какоенибудь лекарство? ![]() ![]() |
Дык ента... chspace срабатывает в оба направления, или я чего-то не понял?
--- Добавлено: то бишь ты можешь таскать объекты как в лист из модели, так и обратно. С автоматическим масштабированием.
Новокузнецк
![]() Цитата:
p.s. есть вопрос... атрибут можно как нибудь сделать многострочным?... |
Вот уж точно - век живи, век учись. Я все равно дураком помру. Не использовал такого
![]() Теперь я уже ни в чем не уверен.
Вообще-то поле по внутренностям - это фактически многострочный текст. Что (vla-get-objectname (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))), что (cdr (assoc 0 (entget (car (entsel))))) показывают, что этот объект - MTEXT. Вот и прикол. Многострочный атрибут сделать не получается (у меня по крайней мере), а объект поля вставить запросто!
Новокузнецк
не а только все в одну строку и пишет
Нижегородская обл.
Насчёт совместимости: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6991 Вот пара приёмов по Layout, которыми пользуюсь 33пост; сегодня узнал, раньше dimscale тож только для создания новых размеров использовал, а про наследование свойств вообще открытие сделал: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...7546b2183c9a97 21 пост http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15 |
В принципе можно, подредактировав реестр, в обычном многострочном редакторе по выпадающему меню добавить своих символов. Правда, для таблиц это не срабатывает (проверял на 2005 и 2006)
[ATTACH]1145020329.gif[/ATTACH] |
Новокузнецк
вчера столкнулся с такой проблемкой... вставил X-ref'ом чертеж... открыл Х-Ref editor... вытащил нужные построения через _refset... проработав гдето минут тридцать, до меня дошло что в исходном файле этих построений нет... так вот вопрос... можно какнибудь безболезненно вытащить нужные построения из x-ref так, чтобы файл исходник остался неизменным?... с помщью bind некатит, тк вставляется много лишнего...
Попробуй _wblock и потом вставлять, например.
