Линия не слушается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Линия не слушается
Линия не слушается
Непрочитано 13.02.2011, 10:44 #1
Линия не слушается
ZaQ
Проектант
Луцк, Украина
Здравствуйте!
Случайно (я так думаю) нажал неизвестную мне доселе гарячую клавишу, после чего редактирование линии получается лишь растягиванием вдоль самой себя, а чтобы к примеру поменять её угол наклона или соединить с другой точкой рисунка - ни в какую. На других чертежах линии редактируются отлично, а этот - хоть лопни.
Автокад 08 русский.
Спасибо за советы и ответы
Непрочитано 13.02.2011, 10:56
1 | #2
engngr
сети
Московия*
Покажите файл, раз "На других чертежах линии редактируются отлично".
engngr вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 10:57
1 | #3
KronSerg
Вода - моя работа
F8?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 11:00
ZaQ
Проектант
Луцк, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для ZaQ с помощью Skype™
После многочисленных манипуляций, линии стали нормально редактироваться после explode.
Всем спасибо Тему можно закрывать, т.к. вопрос решился, хоть и не зная причины.
ZaQ вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 11:11
engngr
сети
Московия*
F8
Да не, при орто не должно быть
Сообщение от ZaQ Посмотреть сообщение
engngr вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:14
Victor
Бат-Ям
У меня так иногда pltools срабатывает.
DWG 2007
pr.dwg (69.5 Кб, 575 просмотров)
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 14:57
ZaQ
Проектант
Луцк, Украина
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Во-во. Точно также как и линии "After" из вашего чертежа у меня не хотели двигаться. Как-то по другому их можно приручить, помимо "explode"?
ZaQ вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 17:30
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Тип файла: flv LWPOLYLINE.flv (1.71 Мб, 84 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 20:02
gomer
строю, ломаю
Украина
explode работает только с блоками, посмотреть в панель свойств очень трудно, наверное?
gomer вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 20:41
Disney
Геодезист
почему же, он(explode) и с многими другими объектами работает, например в данной ситуации он LWPolyline разобьёт на Line которые в свою очередь легко редактируются в пространстве, а не только в плоскости, которой они были построены, как это происходит у LWPolyline
Disney вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 20:47
gomer
строю, ломаю
Украина
бррр... не то хотел сказать... в смысле скомплесными объктами... а полиилиню разве нельзя за ручки тягать???
gomer вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 21:12
engngr
сети
Московия*
Можно, и перемещение вершин плинии будет строго в плоскости для этой плинии.
Бывает, юзвери часто чертят "в 3д", даже не подозревая об этом. (Например, используя уже некорректный исходный файл-образец.)
engngr вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 19:21
VVA
Инженер LISP
Если речь идет о команде PL-JOIN, то она делает то же, что и _-PEDIT с опцией _m (несколько). Вернее внутри команды и вызывается _-PEDIT _m.
Я сознательно у отрезков не меняю Z на 0, так как не всегда такое нужно. Поэтому перед вызовом команды нужно убедится, что отрезки расположены в одной проскости. Способы обнуления кооодинаты Z описаны здесь LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
VVA вне форума
На мантажной схеме двух труб "осевая" линия чертиться? Green_cold Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.10.2009 14:07
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Осевая линия Ден Программирование 5 08.05.2007 10:31
Линия пересечения объектов в 3d, где она? fefe AutoCAD 3 01.02.2007 11:10
винтовая линия - триугольная резба конструктор AutoCAD 1 31.07.2004 18:39
