VBA проблема со штриховкой замкнутой полилинии неправильной формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA проблема со штриховкой замкнутой полилинии неправильной формы
Непрочитано 13.02.2011, 16:29 #1
sergtranes
проектирование "чистых комнат"
Хайфа
добрый всем день,
грязно ругается на команду:
oHatch.AppendOuterLoop oPline
"Invalid object array!"
хотя PolyLine допустима для етой команды!
kak сделать штриховку неправильной формы ?
хотелось бы MultyLine , но ето не подходит!
спасибо
Последний раз редактировалось sergtranes, 13.02.2011 в 17:31.
Непрочитано 13.02.2011, 19:18
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Пробуй для замкнутых LWPOLINE:
Код HTML:
Option Explicit
          Public Sub ApplyHatch(pline As AcadLWPolyline, ptype As Long, patt As String, scl As Double)
          Dim oEnt As AcadEntity
          Dim oSpace As AcadBlock
          Set oSpace = ThisDrawing.ActiveLayout.Block
          With oSpace
          Set oEnt = pline
          Dim varObj(0) As AcadEntity
          Set varObj(0) = pline
          Dim oHatch As AcadHatch
          Set oHatch = .AddHatch(ptype, patt, True)
          oHatch.SetPattern ptype, patt
          oHatch.PatternScale = scl
          oHatch.AppendOuterLoop varObj
          End With
          End Sub
          Public Sub demo()
            Dim pfs As AcadSelectionSet
              Dim varPt As Variant
              Dim ftype(0 To 1) As Integer
              Dim fdata(0 To 1) As Variant
              Dim dxfCode, dxfValue
              Dim n
              Dim oPline As AcadLWPolyline
          On Error GoTo Err_Conrtol
              ftype(0) = 0: ftype(1) = 70:
              fdata(0) = "LWPOLYLINE": fdata(1) = 1:
              dxfCode = ftype: dxfValue = fdata
              With ThisDrawing
          With .SelectionSets
               While .Count > 0
                    .Item(0).Delete
               Wend
          Set pfs = .Add("NewOne")
          End With
              pfs.SelectOnScreen dxfCode, dxfValue
              If pfs.Count = 0 Then Exit Sub
              For Each oEnt In pfs
                  Set oPline = oEnt
          ApplyHatch oPline, 1, "ANSI37", 10#
              Next oEnt
.Regen acActiveViewport
              End With
Err_Conrtol:
          End Sub
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 11:10
sergtranes
Хайфа
спасибо Олег - помогло!
sergtranes вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 19:17
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от sergtranes Посмотреть сообщение
Пожалуйста,
забыл добавить в справке:
после вызова метода AppendOuterLoop
[Выделить все]
нельзя производить никаких манипуляций со
штриховкой из-за непредсказуемости результата
(вольный перевод)
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 14.02.2011 в 19:43.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 19:28
sergtranes
Хайфа
впечетляет!
еще раз спасибо
Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как? DTwice AutoCAD 5 18.05.2009 14:31
Пересечения внутри замкнутой полилинии mark AutoCAD 4 21.11.2008 20:39
Задание начальной точки у замкнутой полилинии Sky_cool Программирование 2 23.01.2008 11:11
Как вставить блоки по направлению полилинии (VBA) dorofei Программирование 5 27.11.2006 06:50
некорректно определяется площадь замкнутой полилинии elena_din AutoCAD 16 23.09.2005 17:37
