Как обозвать оси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как обозвать оси?
Как обозвать оси?
Непрочитано 14.02.2011, 11:54 #1
Как обозвать оси?
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно пронумеровать оси здания, расположенные под углом к основной сетке осей? В ГОСТ 21.101-97 о таких случаях не сказано. Спасибо
Непрочитано 14.02.2011, 15:58
Doka
Да не предусматриваются такие оси, а потому и не присваиваются. А что за такой ГОСТ 21.101-97? Пожалуйста. Мой просмотр 56.
Непрочитано 14.02.2011, 16:01
BM60
Где-то
http://www.**************/search_resu...0%A2+21.101-97
BM60 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 16:02
Dani
Проектирование
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
В ГОСТ 21.101-97
Уже давно в ходу ГОСТ 21.1101-2009. А тот ГОСТ отменен.
А оси, как сказано выше, в таких случаях не маркируются.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 16:28
Sanechek
Может так.
Sanechek вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:53
jtdesign
Riga
Как раз очень свежий пример как располагают оси которые "не предусмотрены".
Читабельный размер -
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.02.2011 в 20:22.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:59
BM60
Где-то
Пример? А это ничего, что он иностранный?
BM60 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:19
иваниваныч
Это, часом, не из Гренландии?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:39
jtdesign
Riga
Бинго
А круглые здания и в Росии проектируют и строят, так что маркировка осей не может быть без ответа как. Про скошенные не говоря, сплош и рядом.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 18:36
Иван 80
инженеришко
Интересно как. А если мне например понадобится построить развертку ну скажем нижней стены (которая с изломом) по рисунку. Как мне ее назвать? Развертка по оси...По какой??? Или в осях... В каких??? Много путаницы будет в чертежах
Иван 80 вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 21:05
Sanechek
Ставите стрелочку в направлении вашей стены из блоков. Пишите "Вид А".
И называете этот вид "Вид по стрелке А".
Sanechek вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 11:59
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
"Вид по стрелке А"
бггггг
Открывайте ГОСТ Р 21.1101-2009, п. 5,3, рис. 1
*vano* вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:21
jtdesign
Riga
Круглые есть, про скошенных ни слова ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:36
*vano*
76 регион
Во-первых, необходимо еще указать углы наклонных осей к главным осям. А как их нумеровать - я думаю без разницы. Я бы назвал промежуточную ось между 3 и 4 "3/1" или цифрой со штрихом.
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 13:37
Иван 80
инженеришко
to *Vano*: Я до недавнего времени также делал. Еще бывало и римскими обзывал. Но вот сомнение одолело....
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 13:43
jtdesign
Riga
Сомнениям нет места. ГОСТ про это ничего не говорит, соответственно открытое поле для фантазии
jtdesign вне форума
*vano*
76 регион
Если найду пример - отпишусь. А так гадать - до бесконечности можно
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 13:48
Иван 80
инженеришко
Тобишь не запрещено значит разрешено?
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Буду признателен
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 21:04
RFL
ЧЕЛНЫ
Спорить действительно можно до хрипоты. Обозвал - 5, 6, 7, 8 и дал угловую привязку к поперечным либо к продольным осям - разбивку в натуре делать можно! А большего и не требуется...
RFL вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 08:47
*vano*
76 регион
Буду признателен
Отправил через личку
*vano* вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов dimoxa Конструкции зданий и сооружений 81 08.08.2011 12:07
Lira,SCAD.Местные оси коорд. и поперечное сечение элемента Владимир Егорьев Расчетные программы 7 12.11.2009 14:40
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
