Ни кто не юзал AutoXlsTable 2.31 или похожее?
Глянь ATable for AutoCAD на http://www.alx.ncn.ru
Не только переносит данные из Excel в AutoCAD, но даже организует связь (link) между таблицей в чертеже и таблицей в Excel. |
2Fantomas>
А за стоимость модератор по ушам бить не будет? Удалено. Коммерция /Модератор/ Кстати, на сайте стоимость указана. MtmdLoadDLL - крутая программа, которая позволяет вызывать ЛЮБЫЕ экспортируемые функции .dll. При этом в функцию можно передавать IDispatch от AutoCAD.Application, чтобы привязаться к AutoCAD'у. Соответственно, написав, скажем на delphi библиотеку .dll с activex вызывами (как в VBA) ее можно запустить из под AutoCAD. Скорость выполнения при этом увеличится примерно в 10-20 раз если не больше (я тесты писал, но результатов не помню). Ну а мощность delphi программисты знают. Можно наворотить много чего. Автор программы не я, он указан на страничке с описанием программы http://www.alx.ncn.ru/r_mtmdloaddll_long.shtml Я хотел написать статью о методах использования activex в delphi, даже раздела на сайте успел открыть, но... как всегда времени не хватает. |
Ну вот так всегда. Сначала спросят - потом бьют
![]() См. ссылку http://www.alx.ncn.ru/r_atable_long.shtml для полной информации по ATable. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
А специальной вставкой не прибывали пользоваться?..
Таблице в каде рисовать тонкой линией (предпоследняя).. а при вставке в кад идти в меню "специальная вставка" - " AutoCAD Entities" Не знаю как это в русской версии. Потом масштабирование и все таблица готова ![]() То что Вы уже знаете Excel --- огромное превосходство над теми кто его не знает ![]() Так за чем же его терять? |
2Alxd А под 2007 работать будет? |
