Помогите сохранить в картинку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите сохранить в картинку
Непрочитано 10.04.2006, 14:59 #1
DENver_M7
читаю книги
Привет!
Помогите, пожайлуста ламеру!
Нужно начерченный акадовский файл (.dwg) переконтовать в картинку (.jpg или .bmp).
Обычным способом "сохранить как" или "экспорт" - очень сильно теряется качество чертежей. Нужно почти же так идеально. При этом необходимо сохранить толщину линий, как при просмотре на печать.
Раньше делал в 2 этапа - экспорт в формат вмф
- затем в джпг
Но при этом толщина линий едет - так еще пойдет для малых черчежей, но для больших форматов - лаж полная.
Про масштаб ваще молчу ))))
Нужно по работе - на мыло пересылать образцы, а то процесс стоит.
Непрочитано 10.04.2006, 15:06
Den t
Скопируй и вставь через буфер в тот же ворд (офис 2003) или илюстратор.
Den t вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 15:10
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Можно напечатать в PDF (нужен Adobe Acrobat), им же открыть и Сохранить как...
Качкство для экранного просмотра - отличное, не заю как для печати.
Алексей Викторович вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2006, 15:19
DENver_M7
читаю книги
спасиба канечна, но этот файл при печати выводит черное поле которое было в акаде. Кроме этого при растягивании меняются пропорции. Он копируется с невыделяемой областью.
Но это было известно.
Идеальный вариант - кртинка, как в корале сохраняется в джпг!
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 15:25
v_alex
Новокузнецк
проще некуда... отправляешь на печать, только вместо принтера выбираешь PublishToWeb PNG... выбираешь нужное разрешение вместо листа... ... конвертируешь в нужный формат... использовать PublishToWeb JPG не советую... получаются как бы разводы...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2006, 15:26
DENver_M7
читаю книги
Вся проблема в том, что на том конце почту получают и просматривают полные ламакаки. Они кроме картинок ничего не понимают )) И печатают только 1:1.
У них даже акада нет, а уже про акробат я ваще молчу )))
Сори, это не я такой = это жизнь такая
Непрочитано 10.04.2006, 15:32
Zouss
насчет акробата это ты зря - если есть интернет с электрической почтой, то и акробат скорее всего есть тоже, так что печать в pdf это выход как раз для того случая когда у получателя нет acada
а про черный фон при сохранении картинок... в acade в опциях в цветах задай цвет фона модели белый
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2006, 16:05
DENver_M7
читаю книги
А чуть-чуть по-точнее. Интересует порядок действий
Автор темы   Непрочитано 10.04.2006, 16:20
DENver_M7
читаю книги
v_alex спасибо огромное
я просто потерял папочку куда сохрянть - все пучком, то что надо.
Но где изменять ее путь не до конца прнял.
СПАСИБА !!!!!
asys
в downloade есть AmuiPDF Converter из ArchiCADовской поставки. Берешь его ставишь, он как принтер дополнительный ставится, печатаешь им PDF, потом этот PDF открываешь Photoshop-ом с нужным разрешением и сохрагяешь из фотошопа в jpg в нужном качестве и размере.
asys вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 14:17
Anutka
Дизайнер-архитектор
Moscow
PDF рулит! 8)
А как самый тупой и шустрый вариант - снять скрин рабочего стола.
Кто к нам с чем зачем, тот оттого и того.
Anutka вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 14:29
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Anutka
- только вариант не выдерживает никакой критики по качеству получаемого изображения)) То есть вообще..)
Om81 вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 14:37
Anutka
Дизайнер-архитектор
Moscow
Зависит от сложности чертежа и разрешения экрана. Но в целом, хто ж спорит Говорю же - тупой вариант. Но бывает полезен.
Anutka вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 14:46
2 вопроса:
1. Почему не используется печать в jpg напрямую? Изменить разрешение, может, и не получится (по умолчанию стоит 100 dpi, кажется), но формат (точнее, размер) бумаги-то можно увеличить?
2. Почему бы не распечатывать в dwf тот же самый? Viewer для него бесплатен, скачать можно с сайта autodesk'a, объемы файлов небольшие...
Непрочитано 11.04.2006, 14:59
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от kpblc
2 вопроса:
Есть огромный минус.. я не нашел, например, где регулируется степень сжатия. По умолчанию она просто огромна... Чего бы не сделать печать в какой-нибудь несжатый формат..?
Om81 вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 15:06
Я в растре... Ну в общем, почти ничего не знаю. Кроме того, что он есть
Ну, можно попробовать использовать png-графику (тоже ведь встроен принтер).
Добавлено: В принципе же никто не мешает сделать свой принтер для вывода хоть в тот же некомпрессованный TIFF (см. Plotter manager)
Непрочитано 11.04.2006, 15:27
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от kpblc
Для вас, программеров?
Om81 вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 15:51
> Om81 : у меня сейчас с юмором тяжко, поэтому воспринял вопрос всерьез, всерьез же и отвечаю.
File -> Plotter manager -> Add-a-plotter wizard -> Next, сохранять на My Computer, Next, в следующем окне в левом списке выбрать Raster file format (вниз слегка пролистнуть), в правом - выбрать формат сохранения; Next до упора и потом его редактировать и использовать по вкусу.
Непрочитано 11.04.2006, 15:58
Om81
Москва, Кисловодск
Ну что я могу сказать... большое спасибо! Вот самый верный, надежный, качественный и простой способ.. разве нет? ))
Еще e-transmit'ы всякие и т.п..
Om81 вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 00:08 ПОМОГИТЕ СОХРАНИТЬ КАРТИНКУ
PIA
Архитектор
Воронеж
Предлагаю такой вариант. Качество получается отличное.
1.настройка "плоттера"
-В менеджере стилей плоттера выбираешь Add a Plotter Wizard>>
-В Plottet Model , в Manufacturers выбираеше Raster File Formats
-В Models - TRUE VISION TGA >> готово.
2. В установках печати , в устройстве вывода выбираешь TRUE VISION TGA и меняешь свойства- выбор размера бумаги, (потому-что по умолчанию стоит SUN-HI-RES c разрешением 1600х1280pix, а это максимум 16х13 см) поэтому жмешь "ДОБАВИТЬ" и в окне MEDIA BOUNDS"-устанавливаешь размер в пикселях, в зависимости от размера чертежа. Я беру обычно 10-20 pix на см,
3. В установках печати , в параметрах чертежа выбираешь формат
USER1. Вообще держу User-ы на все фоматы-до А0 Масштаб-scaled to fit. На выходе получаешь файл в формате TGA (который в Pshope переводишь в нужный тебе формат) в той же папке что и чертеж (хотя путь и имя можно изменить там же в установках чертежа). ВНИМАНИЕ-если из одного файла делаешь несколько картинок разных фрагментов-имя надо присваивать каждому фрагменту отдельно. НУ вроде бы и все. Да, не забудь сохранить установки в файле, а то придется опять делать все по полной программе.
PIA вне форума
