Толстая (прерывистая) полилиния
Эстония, Таллинн
1. Проверь глобальную ширину полилиний. Она должна быть = 0
1. Загрузи соответствующий тип линий. 2. Поиграйся с маштабом типа линии (см. палитру Свойства) 3. У полилинии (опять же в палитре Свойства) включи генерацию типа линии
Эстония, Таллинн
Получилось!
Спасибо большое! Я не понимаю, в одном чертеже получилось, делаю тоже самое (глобальная ширина 0, применяю свой стиль линии) в следующих чертежах - да, она становится толстой, но мой стиль линии не применяется, она не становится прерывистой... ?? Последний раз редактировалось iRun, 14.02.2011 в 20:13. |
Проверь значение системной переменной LTSCALE. Оно в обоих чертежах должно быть как минимум одинаково,
Полилиния, да и др. примитивы, при задании размеров отрезки отрываются друг от друга. | Lilya | AutoCAD | 5 | 07.12.2010 08:15 |
3М полилиния - что это и как её редактировать? | Shaft | AutoCAD | 4 | 13.05.2009 12:11 |
Что такое 2D полилиния? | Баловник | AutoCAD | 3 | 22.01.2009 02:46 |
Визуальный стиль и полилиния - разладились настройки? | discovery | AutoCAD | 3 | 23.12.2008 08:07 |
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против | Paradox | Программирование | 2 | 01.02.2005 15:53 |
