Фермы металлические,номера серий
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Фермы металлические,номера серий
Непрочитано 14.02.2011, 19:56 #1
Замир
Дорогие форумчане. Как считаете какой серии эти фермы? А то вроде везде смотрел и не найти..
Тип файла: pdf РМЦ_АР Model (1).pdf (46.1 Кб, 1040 просмотров)
Непрочитано 14.02.2011, 20:46
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Похоже на курсовой...
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 10:49
Замир
Реальный объект-грузоподъемность крана 10 т
Замир вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 11:33
Клименко Ярослав
А кто сказал, что это серийная вещь?
Пролет-то хоть какой?
Можно посмотреть 1.460.2-10/88. Но какого-то элемента не хватает, не так ли?
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 12:06
Замир
Я думал 1.460.3-23.98
пролет 24м
Замир вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 12:31
кран о трёх монорельсах?
да и подвесных кранов на 10т с таким пролётом я не припомню...
Последний раз редактировалось Хмурый, 15.02.2011 в 12:38.
Непрочитано 15.02.2011, 12:32
Клименко Ярослав
Сообщение от Замир Посмотреть сообщение
Ни капли не похоже.
Из чего фермы-то? Уголки? ГСП? Двутавры?
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 12:34
Замир
Это и предстоит выяснить)Я склоняюсь к КСП.3 монорельса
Это АР-я думаю все таки немного поменять и взять по 1.460.3-23.98-как Вы считаете?
Замир вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 12:41
Клименко Ярослав
Хозяин - барин. Высота колонн несколько увеличится только. И с кровлей может быть неувязка. Какая кровля в АР?
Непрочитано 15.02.2011, 12:42
КСП- это ?
Непрочитано 15.02.2011, 12:44
Клименко Ярослав
КСП- это ?
Есть варианты...
http://www.google.ru/search?hl=ru&so...-s1g2&aql=&oq=
Или свайно-плитный фундамент...
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 12:47
Замир
Тоже к этому склоняюсс!Со скадом думаю тока могут быть проблемы с подкрановой балкой.
Ферму из парных уголков заказчик категорически не приемлет.А молодечновские фермы под уклон 25 приспособлены?
Тип файла: pdf РМЦ_АР Model (1).pdf (121.9 Кб, 350 просмотров)
Последний раз редактировалось Замир, 17.02.2011 в 16:55.
Замир вне форума
прогиб фермы vyacheslav Конструкции зданий и сооружений 8 27.12.2010 22:28
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
