Разноуровневые фундаменты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разноуровневые фундаменты
Непрочитано 14.02.2011, 20:39 #1
Studentka-2010
Господа инженеры!
Можно ли устраивать фундаменты мелкого заложения(без наличия геологии) на разных отметках без устройства деформационного шва?
Непрочитано 14.02.2011, 20:44
Forrest_Gump
Щелково МО
студентам - нельзя.
Forrest_Gump вне форума
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Studentka-2010 Посмотреть сообщение
Уступами что ли?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 18:54
Studentka-2010
Дом 13,5х13,5м подвал высотой 3 м только под одной его частью.Можно ли заложить фундамент на разных отметках без устройства деформационного шва? Перевязать верхние блоки фундамента подвала с мелкозаложенным фундаментом?
P.S. Смотрите картинку!
Тип файла: pdf 1.pdf (49.2 Кб, 1057 просмотров)
Studentka-2010 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 19:03
GIP
РФ
можно, если правильно разработать котлован (картинка в масштабе ?),
при этом напряжения под подошвами фундаментов должны быть одинаковыми, и для верхнего фундамента отметка низа ниже промерзания
GIP вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 19:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
не напряжения, а осадки
Непрочитано 15.02.2011, 19:08
GIP
РФ
Точно, точно - спасибо, что поправили )
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 19:12
Studentka-2010
Да, картинка в масштабе. Геологии для данного проекта нет, т.ч. осадки посчитать не вариант, тем более обеспечить их равномерность.Так что я поняла, что лучше не рисковать, а запроектировать фундаменты на одной отметке?!
Непрочитано 15.02.2011, 19:21
GIP
РФ
Закопать деньги в землю верный вариант )
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 19:23
Studentka-2010
значит не копать?
Непрочитано 15.02.2011, 19:39
GIP
РФ
значит не копать?
здание легкое. напряжения под лентой небольшие, осадки тоже, перепад небольшой, большая вероятность, что тип грунта одинаковый, возьмите приближенно грунт и прикиньте осадки. Это в реале или курсовая, диплом ?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 19:44
Studentka-2010
Реально. Район строительства Астраханская область, первая береговая линия, т.ч. возможно сезонное действие подземных вод.
Непрочитано 15.02.2011, 19:45
GIP
РФ
ого, подвал то не затопит ????
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 19:49
Studentka-2010
Предусматривается гидроизоляция стен проникающего действия и устройство полов из бетона с добавками.
Непрочитано 15.02.2011, 19:59
GIP
РФ
если уровень грунтовых вод выше отметки подвала будет даже сезонно, то все ваши мероприятия не очень надежны, ваши стены это одни сплошные швы, и испытать сделанную защиту не реально ). поживете увидите )
здесь посмотрите http://dwg.ru/dnl/4699
п.1.3 как раз для вас, правда геология нужна, но можно взять справочные значения из СНиПа
Последний раз редактировалось GIP, 15.02.2011 в 20:29.
GIP вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 21:14
deviser
Посмотри во вложенном файле, кроме того есть серия 2.110-1,вып.4 "Детали фундаментов жилых зданий".
Тип файла: doc Sorochan.doc (238.0 Кб, 619 просмотров)
deviser вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 22:23
Studentka-2010
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
спс
Посадка нового здания на старые фундаменты Tarasova Основания и фундаменты 53 13.07.2016 13:11
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17
