АЖТ в ЛИРЕ 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > АЖТ в ЛИРЕ 9.6
АЖТ в ЛИРЕ 9.6
Непрочитано 15.02.2011, 15:24 #1
АЖТ в ЛИРЕ 9.6
SQRT
Лира 9.6 R4
Ввод АЖТ.
В окне «АЖТ» отсутствуют кнопки – « в список », поле « список узлов » о которых говорится в справке, без них АЖТ не вводятся. Что это?
Непрочитано 15.02.2011, 15:31
Дрюха
Инженер-конструктор
В справке, полагаю, устаревшие данные. Сейчас это окно выглядит так
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 15:34
SQRT
Дак а как с помощью него ввести АЖТ?
SQRT вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 15:35
Дрюха
Инженер-конструктор
Открываете окно, выбираете номер АЖТ, выбираете узлы (кроме базового), далее ставите галочку "указать базовый узел", выджеляете базовый узел, нажимаете "применить"
Дрюха вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 06:25
ander
проектирование
Кемерово
Вы уж простите за назойливость, но это лишнее действие, утяжеляющее процедуру ввода АЖТ. Достаточно выбрать все узлы и создать АЖТ, базовый назначится автоматом. У Вас есть реальный пример, где "это" реально влияет на расчет, а не на красоту отображения? Просто мы не вручную связи между узлами описываем, где можно задать специфические зависимости между базовым и ведомыми, а пользуемся автоматическим средством, а математика описания связей между узлами в данном случае не меняется, зато как ускоряется процесс задания АЖТ.
Последний раз редактировалось ander, 16.02.2011 в 06:30.
ander вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 21:22
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ander, ей-Богу, даже не задумывался об этом. просто как-то делал по автомату))) Так что никакой назойливости Надо будет поглядеть на это дело, но все равно спасибо)
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 11:22
alexandrius
инженер-самоучка
Если Вам не нужно на АЖТ прикладывать нагрузки - тогда согласен. Однако если мне, к примеру, нужно задать момент эдак на 50 т*м на это АЖТ, то прикладывать его я должен именно к базовому узлу. И тогда этим базовым узлом должен быть именно тот узел, к которому я хочу приложить нагрузку.
alexandrius вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 13:19
ander
проектирование
Кемерово
alexandrius, Вы проверяли это? Просто Лира сейчас занята, сам посмотреть не могу, как только, так сразу.. но таких случаев у меня пока, действительно, не было.
ander вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 14:47
alexandrius
инженер-самоучка
В самой Лире написано (в справке):
Создание АЖТ выполняется при помощи отметки на схеме соответствующих узлов и присвоения одному из них статуса базового узла.
Внимание! Все операции над АЖТ производятся только с их базовыми узлами - наложение связей, задание локальной системы координат узла, задание вынужденного смещения, объединение перемещений.
Диалоговое окно содержит счетчик номеров АЖТ и поле для ввода базового узла, принадлежащего текущему АЖТ.
При помощи кнопки Применить отмеченные на схеме узлы формируют текущее АЖТ. Назначенный базовый узел окрашен на схеме желтым цветом. Существует три способа назначения базового узла: 1) Базовым автоматически назначается первый отмеченный узел; 2) Установленный флажок Указать базовый узел позволяет указать (переустановить) курсором соответствующий узел непосредственно на схеме. При этом в поле ввода № узла автоматически вносится номер указанного узла; 3) Номер базового узла возможно ввести в соответствующее поле ввода вручную. Назначение базового узла 2 и 3 способами подтверждается кнопкой Применить.
О нагрузках тут ни слова, но я всё же базовым задаю именно центральный узел АЖТ. И если мне нужна нагрузка на АЖТ - на этот узел её и прикладываю. Как Лира автоматом ставит базовый узел я не знаю. Возможно она сама таковым делает именно центральный.
Впрочем, задачи бывают разные, и в некоторых случаях может понадобится для того же объединения перемещений не "центральный" узел, а другой. Тогда именно он должен быть базовым.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 16:20
SQRT
А почему в Лире само АЖТ не отображается (два цветных узла и пустота между ними) ? В SCAD - это выделенный цветом элемент.
SQRT вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 17:51
alexandrius
инженер-самоучка
В Лире 9,6 узлы АЖТ отображаются коричневым цветом.
Непрочитано 17.02.2011, 19:58
ander
проектирование
Кемерово
alexandrius, вобщем, совсем исключительные задачи могут потребовать специальной процедуры задания.
Честно говоря, даже эта надпись, по мне, ни о чем; по-моему, это лишь информация, реально применить которую не удастся при моделировании, могу ошибаться, но пока не могу придумать такой пример.. может и вправду для вынужденных смещений это и будет иметь значение, возможно, это все требуется для контактных задач.
а на этот вопрос Вы сами ответили, что может быть полезным:
//Ну вот, наконец-то нашел разницу - с обычными нагрузками все без разницы, а вот нагрузку смещением можно задавать только на базовый узел, просто Лира выдает ошибку, не более того и то по типу тех, что могут быть решены в будущих версиях. Ну соответственно, могу полагать, что объединение перемещений можно производить только с базовым узлом, иначе ошибка (программные ограничения) -> отсюда вывод - на результаты расчета положение базового узла не влияет.
Последний раз редактировалось ander, 17.02.2011 в 20:14.
ander вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 09:33
alexandrius
инженер-самоучка
Ага, вот теперь понятно. Разобрались :-).
Непрочитано 16.04.2011, 07:30
Саразан
ПТО, ОКС
Подскажите пожалуйста! Задаю абсолютно жесткое тело.
Затем задаю жесткости всем элементам.
АЖТ - жесткость не задаю, т.к по определению она абсолютная.
При нагружении собственного веса программа пишет, что есть элементы с неопределенным типом жесткости. Как быть?
В смысле стоит ли задавать жесткость для АЖТ, если да, то как.
Саразан вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 09:44
mikel
данный вопрос не относится к наличию-отсутствию ажт. проверьте жесткостные характеристики. Там не должно быть чисто нулевого объемного веса или параметра q=0(при задании готовых жесткостных характеристик). А ещё точнее: в выбранном списке кэ, для которых хотите автоматом назначить собственный вес не должно быть кэ в жесткостях которых указанное выше требование не выполняется .
Кэ описанные в узлах ажт могут вообще отсутствовать, их наличие необязательно.
mikel вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 10:05
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Я говорю о том, что есть у меня 3 узла оранжевые - это АЖТ. Между ними 2 стержня. Для них какая жесткость будет?
То есть другими словами, как-то нелогично, получается что не тело абсолютно жесткое, а узлы.
Судя по вашему сообщению, я вообще могу удалить эти стержни, и дело в шляпе!
Саразан вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 10:55
1 | #17
mikel
ажт -это черная дыра , ограниченная узлами, внутри всё живет в другом мире. Всё кстати логично.
mikel вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 17:44
keyboard89
Подскажите пожалуйста, как вы моделирует АЖТ на крайних в плане колоннах, учитываете всё сечение колонны или только четверть или половинку сечения
keyboard89 вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 17:56
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от keyboard89 Посмотреть сообщение
Коль у Вас тело колонны стыкуется полным сечением с плитой-то все сечение, если чертверть-то четверть, если половинка-то половинку
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 03:52
keyboard89
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Спасибо, в принципе так я и делал
Флаги рисования в Лире 9.6 oleg_81 Лира / Лира-САПР 2 28.11.2010 09:40
Нагрузки на группу элементов в Лире 9.6 Saha Лира / Лира-САПР 2 17.07.2010 19:33
В Лире 9.6 R3 в Лира-СТК не активно расчёт по РСН (в ранних всё ОК) Он же Лира / Лира-САПР 5 05.07.2010 09:51
АЖТ в фундаментной плите с КЭ-51 в Лире 9.4 Dmitij Лира / Лира-САПР 17 14.09.2008 23:36
