Где можно взять основную надпись и рамку для када А4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где можно взять основную надпись и рамку для када А4
Непрочитано 10.04.2006, 23:47 #1
Taleon
Студент
Вологда
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4, толь точную. Скинте если есть заготовки на WERASDZXC@yandex.ru
Наша препод всё заметит.:twisted: И кто знает какие международные стандарты болтов соответствуют нашим? :?:
Непрочитано 11.04.2006, 00:26
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
в СПДС GraphiCS 2.5,
а потом смотри тему " Ошибки после удаления SPDS"...
ApmeM вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 00:38
Admin
Administrator
http://dwg.ru/dwl/532
http://dwg.ru/dwl/428
http://dwg.ru/dwl/3
Admin вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 09:56
DENver_M7
читаю книги
Эта рамочка в любом учебнике по черчению есть.
На стенде в корридоре должна висеть, если у вас черчение усиленно идет.
Сам 1 раз начерчти не поленись - минут 5 займет.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 11:07
mmax
Программист широкого профиля.
Я вроде не в тему,но.
Часто приходится спорить с людьми, что лучше Автокад или Компас.
Так вот по мнению большинства Автокад -- это плохая система потомучто в нем нет Советских шаблонов ГОСТ 2,104-68 ЕСКД ( хотя нечто похожее на ГОСТ Р 21,1101-92 СПДС вроде бы есть), более весомых аргументов никто привести не смог.
mmax вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 21:44
Vlad®
розмысл
Иркутск
вот вот, я вот сижу и думаю, может наконвертировать? их у меня есть не знаю даже сколько, но знаю что все какие захочу...
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 23:06
Taleon
Студент
Вологда
mmax Полностью с тобой согласен. Нашел компас. Там сразу и рамка и госты наши. Болтик за день сделал. На кад смахивает. Толь ко вот в каде есть импорт в 3ds, а тут сначала с кад а потом в 3ds. И главное всё на русском можно быстро разобратся. Только в детале или в сборке линии не видны, куда-то исчезают, проявляются только при верчении. Никто не знает что такое? Я только еще второй день в нем лазю.
Taleon вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 09:53
DENver_M7
читаю книги
Еще очень примитивний способ достать готовую рамку из Акада:
- создать новый файл (Нью)
- при этом Акад сразу запрашивает какого формата нужен документ, какого рода рамка (ГОСТ, ИСО ....)
Выбор огромный.
Но проблемма в том, что все это блоком сделано, если какие элементы не нравятся, то взрываешь эту рамку и удаляешь ненужное
Непрочитано 13.04.2006, 10:10
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Можно рискнуть поставить SPDS2.5, вывести все нужные рамки, потом разбить их и грохнуть SPDS'ky (фаил предварительно сохранить)...
ApmeM вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 20:56
mmax
Сообщение от Taleon
mmax Полностью с тобой согласен. Нашел компас. Там сразу и рамка и госты наши. Болтик за день сделал. На кад смахивает. .
пробовал компас -- полный оцтой
Нравится тока пределка файлов из компаса в акад и из акада в компас -- тоесть можно работать полностью в автокаде
mmax вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 20:58
mmax
Сообщение от DENver[M7
]Еще очень примитивний способ достать готовую рамку из Акада:
Выбор огромный.
пиктограммы такие маленькие, названия шаблонов такие непонятные и никаких гостов я там не нашел.
Вопщем рисовал все сам -- когда начинал изучать автокад
mmax вне форума
Непрочитано 15.04.2006, 00:31
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
У нас такие применяются...
Правда они формата А1...
[ATTACH]1145046696.zip[/ATTACH]
ApmeM вне форума
Непрочитано 15.04.2006, 12:14
mmax
Если комуто будет интересно то форматы можно делать с помощью вот этой программы, правда они здесь тоже не все.
Это я так начинал изучать программирование
Файл головной программы
format.lsp
[Выделить все]
;SamoCad
;********************Программа вставки форматов********************
;************************* (С) maksimov.m *************************
;;Вводим данные с помощью диалога;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(defun c:f_mmax_q (/)
(setq s_load_dial (load_dialog "samo_format_dialog.dcl")
(new_dialog "samo_format_dialog" s_load_dial "" '(-1 -1)
;А4 не бывает горизонтальным===============================
(action_tile "a4_s"  "(progn
                       (setq a4_no_gor (get_tile \"a4_s\"))
                       (setq a4_no_gor_ve (atof a4_no_gor))
                         (if (= a4_no_gor_ve 1)
                         (progn
                          (mode_tile \"gor_s\" 1)
                           (set_tile \"ver_s\" \"1\")
                           )";progn1"
;;А4 не бывает горизонтальным?
;togda придется делать эту фигню для каждой кнопки
(action_tile "a1_s"  "(progn
                       (setq a1_yes_gor (get_tile \"a1_s\"))
                       (setq a1_yes_gor_ve (atof a1_yes_gor))
                         (if (= a1_yes_gor_ve 1)
                          (mode_tile \"gor_s\" 0)
                        )";progn
(action_tile "a2_s"  "(progn
                       (setq a2_yes_gor (get_tile \"a2_s\"))
                       (setq a2_yes_gor_ve (atof a2_yes_gor))
                         (if (= a2_yes_gor_ve 1)
                        )";progn
(action_tile "a3_s"  "(progn
                       (setq a3_yes_gor (get_tile \"a3_s\"))
                       (setq a3_yes_gor_ve (atof a3_yes_gor))
                        )";progn
;нажатие кнопки ок=======================================
(action_tile "accept"
  "(progn
     (setq s_a1_form (get_tile \"a1_s\")
           s_a2_form (get_tile \"a2_s\")
           s_a3_form (get_tile \"a3_s\")
           s_a4_form (get_tile \"a4_s\")
           s_gor_form (get_tile \"gor_s\")
           s_ver_form (get_tile \"ver_s\")
           s_vst_00 (get_tile \"t_vst_00_s\")
           s_vst_u (get_tile \"t_vst_u_s\")
         (done_dialog 1))")
;нажатие кнопки otmena============================
(action_tile "cancel"
  "(exit)")
(start_dialog)
;;;;;;;Перевод строковых в вещественные или целые ;) посмотрим на их поведение
(setq s_a1_form_ve (atof s_a1_form)
      s_a2_form_ve (atof s_a2_form)
      s_a3_form_ve (atof s_a3_form)
      s_a4_form_ve (atof s_a4_form)
      s_gor_form_ve (atof s_gor_form)
      s_ver_form_ve (atof s_ver_form)
      s_vst_00_ve (atof s_vst_00)
      s_vst_u_ve (atof s_vst_u)
;;Вводим данные с помощью диалога;;;;end
;;;;;;;;;;;создание слоев;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;создадим слой для tonkih линий
(vl-cmdf "_.layer" "_m" "Рамка_тонкие_текст"  "" )
;;;;;;создадим слой для жирных линий
(vl-cmdf "_.layer" "_m" "Рамка_жирные_" "_lw" 0.7 "" "")
;;;;;;;;;;;;;;;Точки вставки;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(if (= s_vst_00_ve 1) (setq samo_t_vst_q '(0 0)))
(if (= s_vst_u_ve 1) (setq samo_t_vst_q (getpoint "\nУкажите левый нижний угол листа")))
;;;;;Сохраним UCS
(setq old_samo_ucs (getvar "ucsorg"))
;;;;;Сохраним привязки
(setq old_orto_samo (getvar "orthomode"))
(setq old_snap_samo (getvar "snapmode"))
(setq old_osnap_samo (getvar "osmode"))
;;;;;;;;Отключим привязки
(setvar "orthomode" 0)
(setvar "snapmode" 0)
(setvar "osmode" 0)
;;;;;;;;;;;;;;(С)maksimov.m;;;;;;;;;;;;;;;;
;Штамп Ф1======программа рисования штампа
(defun samo_shtamp (/)
;;;;чертим жирные линии
(vl-cmdf "_.layer" "_s" "Рамка_жирные_"  "" )
(vl-cmdf "_.line" '(0 0) '(0 55)  "")
  (setq samo_none_line (entlast))
(vl-cmdf "_.line" '(0 55) '(185 55) "")
(vl-cmdf "_.line" '(0 35) '(65 35) "")
(vl-cmdf "_.line" '(0 30) '(65 30) "")
(vl-cmdf "_.line" '(7 55) '(7 30) "")
(vl-cmdf "_.line" '(17 55) '(17 0) "")
(vl-cmdf "_.line" '(40 55) '(40 0) "")
(vl-cmdf "_.line" '(55 55) '(55 0) "")
(vl-cmdf "_.line" '(65 55) '(65 0) "")
(vl-cmdf "_.line" '(65 15) '(185 15) "")
(vl-cmdf "_.line" '(65 40) '(185 40) "")
(vl-cmdf "_.line" '(135 35) '(185 35) "")
(vl-cmdf "_.line" '(135 20) '(185 20) "")
(vl-cmdf "_.line" '(135 40) '(135 0) "")
(vl-cmdf "_.line" '(150 40) '(150 20) "")
(vl-cmdf "_.line" '(167 40) '(167 20) "")
(vl-cmdf "_.line" '(155 20) '(155 15) "")
  (gc)
;;;;тонкие
(vl-cmdf "_.layer" "_s" "Рамка_тонкие_текст"  "" )
;текст
  (vl-cmdf "_style" "SamoShtamptext" "%systemroot%\\Fonts\\isocpeui.ttf" 2.5 1.0 0 "_N" "_n")
(command "_.text"  '(0.5 31)  0 "Изм" )
(command "_.text"  '(8 31) 0  "Лист" )
(command "_.text"  '(18 31) 0  "№докум" )
(command "_.text"  '(41 31) 0 "Подп" )
(command "_.text"  '(56 31) 0  "Дата" )
(command "_.text"  '(1 26) 0  "Разраб" )
(command "_.text"  '(1 21) 0  "Пров")
(command "_.text"  '(1 16) 0  "Т.контр" )
(command "_.text"  '(1 6) 0  "Н.контр" )
(command "_.text"  '(1 1) 0  "Утв")
(command "_.text"  '(136 36) 0  "Лит" )
(command "_.text"  '(151 36) 0  "Масса" )
(command "_.text"  '(168 36) 0 "Масшт" )
(command "_.text"  '(136 16) 0  "Лист" )
(command "_.text"  '(156 16) 0  "Листов" )
(vl-cmdf "_.line" '(0 5) '(65 5) "")
(vl-cmdf "_.line" '(0 10) '(65 10) "")
(vl-cmdf "_.line" '(0 15) '(65 15) "")
(vl-cmdf "_.line" '(0 20) '(65 20) "")
(vl-cmdf "_.line" '(0 25) '(65 25) "")
(vl-cmdf "_.line" '(0 40) '(65 40) "")
(vl-cmdf "_.line" '(0 45) '(65 45) "")
(vl-cmdf "_.line" '(0 50) '(65 50) "")
(vl-cmdf "_.line" '(140 35) '(140 20) "")
(vl-cmdf "_.line" '(145 35) '(145 20) "")
);;;;defun
;;;;;;;;;;;;;программа рисования штампа end;;;;;;;;;
;;;;;;;;;Формат вертикальный
(defun samo_a1_vert_q (/)
(vl-cmdf "_.ucs" "_m"  samo_t_vst_q)
(vl-cmdf "_.rectang" '(0 0) '(594 841))
(vl-cmdf "_.rectang" '(20 5) '(589 836))
 (vl-cmdf "_.ucs" "_m"  '(404 5))
  (samo_shtamp)
 );;;defun
(defun samo_a2_vert_q (/)
(vl-cmdf "_.rectang" '(0 0) '(420 594))
(vl-cmdf "_.rectang" '(20 5) '(415 589))
 (vl-cmdf "_.ucs" "_m"  '(230 5))
  (samo_shtamp)
 );;;defun
(defun samo_a3_vert_q (/)
(vl-cmdf "_.rectang" '(0 0) '(297 420))
(vl-cmdf "_.rectang" '(20 5) '(292 415))
 (vl-cmdf "_.ucs" "_m"  '(107 5))
  (samo_shtamp)
 );;;defun
(defun samo_a4_vert_q (/)
(vl-cmdf "_.rectang" '(0 0) '(210 297))
(vl-cmdf "_.rectang" '(20 5) '(205 292))
 (vl-cmdf "_.ucs" "_m"  '(20 5))
  (samo_shtamp)
  (entdel samo_none_line)
 );;;defun
;;;;;;;;;Формат горизонтальный
(defun samo_a1_gor_q (/)
(vl-cmdf "_.rectang" '(0 0) '(841 594))
(vl-cmdf "_.rectang" '(20 5) '(836 589))
 (vl-cmdf "_.ucs" "_m"  '(651 5))
  (samo_shtamp)
 );;;defun
(defun samo_a2_gor_q (/)
(vl-cmdf "_.rectang" '(0 0) '(594 420))
(vl-cmdf "_.rectang" '(20 5) '(589 415))
  (samo_shtamp)
 );;;defun
(defun samo_a3_gor_q (/)
(vl-cmdf "_.rectang" '(0 0) '(420 297))
(vl-cmdf "_.rectang" '(20 5) '(415 292))
  (samo_shtamp)
 );;;defun
;;;;;;;;;;;;;;;Рисуем вертикальные форматы
(defun risuem_vert (/)
  (if (= s_a1_form_ve 1) (samo_a1_vert_q))
  (if (= s_a2_form_ve 1) (samo_a2_vert_q))
  (if (= s_a3_form_ve 1) (samo_a3_vert_q))
  (if (= s_a4_form_ve 1) (samo_a4_vert_q))
;;;;;;;;рисуем горизонтальные форматы
(defun risuem_gor (/)
  (if (= s_a1_form_ve 1) (samo_a1_gor_q))
  (if (= s_a2_form_ve 1) (samo_a2_gor_q))
  (if (= s_a3_form_ve 1) (samo_a3_gor_q))
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;запуск рисования
(if (= s_ver_form_ve 1) (risuem_vert))
(if (= s_gor_form_ve 1) (risuem_gor))
(defun samo_ucs_vozvrat (/)
(vl-cmdf "_.ucs" "_w")
(defun samo_ucs_vozvrat2 (/)
  (vl-cmdf "_.ucs" "_m" old_samo_ucs)
(if (eq old_samo_ucs '(0.0 0.0 0.0)) (samo_ucs_vozvrat) (samo_ucs_vozvrat2))
;;;;;;;;Возвратитм привязки
(setvar "orthomode" old_orto_samo)
(setvar "snapmode" old_snap_samo)
(setvar "osmode" old_osnap_samo)
;Убьем диалог
(unload_dialog  s_load_dial)
файл диалога:
[Выделить все]
samo_format_dialog : dialog {
    label = "Вставка форматов ГОСТ 2.301-68 и 2.104-68 ЕСКД";
    : boxed_radio_row {
        label = "Вставить формат (Основная надпись Ф1)";
        mnemonic = "В";
        : radio_button {
            label = "A1";
            value = "1";
            key = "a1_s";
            mnemonic = "A";
        : radio_button {
            label = "A2";
            value = "0";
            key = "a2_s";
            mnemonic = "A";
        : radio_button {
            label = "A3";
            value = "0";
            key = "a3_s";
            mnemonic = "A";
        : radio_button {
            label = "A4";
            value = "0";
            key = "a4_s";
            mnemonic = "A";
    : boxed_radio_row {
        label = "Пложение листа";
        mnemonic = "П";
        : radio_button {
            label = "Горизонтально";
            value = "1";
            key = "gor_s";
            mnemonic = "Г";
        : radio_button {
            label = "Вертикально";
            value = "0";
            key = "ver_s";
            mnemonic = "В";
    : boxed_radio_row {
        label = "Точка вставки (Левый нижний угол листа)";
        mnemonic = "Т";
        : radio_button {
            label = "(0,0)";
            value = "1";
            key = "t_vst_00_s";
            mnemonic = "(";
        : radio_button {
            label = "Указать";
            value = "0";
            key = "t_vst_u_s";
            mnemonic = "У";
    ok_cancel;
Очень хорошее решение для конструктора.
Всего в двух маленьких файлах заложены 7 основных форматов.
mmax вне форума
Непрочитано 15.04.2006, 23:39
Vlad®
розмысл
Иркутск
Это как в фильме
- а за день сможешь?
- ну ежли постараться то смогу...
- а за неделю?
- нет, тут помошник нужен!
в Компасе есть ВСЕ библиотеки и рисование любого болтика занимет 30 секунд.
[ATTACH]1145129969.gif[/ATTACH]
а позвольте споросить, каким местом вы его пробовали? Он не только болтики может генерить за тебя, но и спецификацию к этому болтику...
Vlad® вне форума
Непрочитано 15.04.2006, 23:59
Vlad®
розмысл
Иркутск
или вот еще пример - библиотека узлов. Можно пользовать.
[ATTACH]1145131140.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 16.04.2006, 14:08
mmax
Как форматы сгенерил так и болтики сгенерим в Автокаде тоже
mmax вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 08:24
> Vlad : Не пытаясь унизить Компас как таковой, у меня вопрос - как там насчет адаптации (в смысле - пользовательские функции (дополнения), разработка новых или дополнение имеющихся баз данных и т.п.)? А также самый интересный вопрос - как будет работаться в Компасе, если у него снести все базы?
Непрочитано 17.04.2006, 22:20
Vlad®
розмысл
Иркутск
Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-3D и работающее в его среде. Типичными примерами приложений являются поставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW (она содержит команды построения изображений часто встречающихся геометрических фигур, гладких и резьбовых отверстий и т.д.), а также такие продукты семейства КОМПАС, как библиотека стандартных машиностроительных элементов и библиотека крепежа, значительно ускоряющие проектирование сборочных моделей и оформление сборочных чертежей.
Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР 5 (поставляется вместе с основным комплектом). По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.
В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС-3D, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)
Следует отметить, что возможности использования библиотек отнюдь не ограничиваются простым вводом в чертеж параметризованных стандартных элементов. Библиотека может представлять из себя сложную, ориентированную на конкретную задачу подсистему автоматизированного проектирования, которая после выполнения проектных расчетов формирует готовые конструкторские документы или их комплекты. Можно сказать, что в виде прикладных библиотек вполне реально разрабатывать целые СAПP объектов определенного класса.
КОМПАС-3D не накладывает никаких ограничений на размер и сложность функций библиотек, а скорость исполнения библиотечных функций зависит в основном от характеристик компьютера (объем оперативной памяти, скорость доступа к жесткому диску и т.д.).
КОМПАС-3D поддерживает одновременную работу с несколькими подключенными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными (окно, диалог, меню или панель).
После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на исполнение.
да собственно будет работать как голый автокад, с той лишь разницей, что удалите только то, что навеском может идти к автокаду, скажем, библиотеку профилей, библиотеку построения разверток, расчета пружин, построения эл.схем ... , но вы не сможете удалить некоторые встроенные функции - скажем, суммирование длин отрезков, генерацию спецификаций и пр.
только зачем это делать? В принципе этот вопрос сродни следующему - "А что будет если кастрировать быка-производителя?" Ответ - "бодаться он все равно сможет, только вот уже без энтузиазма"
Vlad® вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 22:24
Vlad®
розмысл
Иркутск
Удачи, дружище :!:
только вот для меня время в слове "сгенерим" не будущее, а прощедщее. Это мелочи, на которые не стоит отвекаться. Нужно работать, а не страдать переписыванием ГОСТов.
Vlad® вне форума
