доп.контакты на автоматы (условное обозначение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > доп.контакты на автоматы (условное обозначение)
Непрочитано 15.02.2011, 19:22 #1
totaren
Уфа
заказчик просит предусмотреть доп.контакты контроля состояния автоматов.
вот теперь сижу "туплю" как обозначить их на чертеже?
спасибо за ответ
Непрочитано 15.02.2011, 22:10
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Графическое обозначение такое же как и у любого контакта цепей управлени (например реле или контактора) НО или НЗ контакт.
Буквено-цифровое позиционное обозначение - как у главных контактов (QF, SF).
Валериан вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 12:21
Jоhnny
М.О.
Я обозначаю их так, фрагмент принципиальной схемы, S2-H11 это ABB.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 12:36
totaren
Уфа
Johnny, спасибо. я подругому обозначил. твоё обозначение более информативно.
totaren вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 20:53
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
Лучше обозначать по ГОСТу
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 10:58
totaren
Уфа
Валериан. обозначил не как "паралельный" контакт, а как отходящий сигнал.
totaren вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 20:37
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Контактов не бывает паралельных или как отходящих.
Контакты бывают замыкающие, размыкающие, переключающие, проскальзывающие и пр.
Буквено-цифровое позиционное обозначение доп.контактов автоматов - такое же как и у главных контактов (QF, SF).
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 21:11
totaren
Уфа
Валериан, "паралельный" в кавычки взято там, незаметил? посмотри схему Джони, поймешь что я имел ввиду
totaren вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 21:34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
"паралельный" контакт, как отходящий сигнал, да еще в кавычки взято там - это что-то новое в электротехнике.
Не проще ли показать обычный замыкающий, размыкающий, переключающий или проскальзывающий контакт, чем изобретать не понятно что.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 06:50
totaren
Уфа
докопацца конешно и до столба можно, Валериан. но ты потрать время, пролистай вначало треда, я там спросил как обозначить их. наверное потому спросил, что незнаю как они обозначаются.
totaren вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 09:07
Main Urod
Ну тебе во втором посте и ответили как обозначать. Тебя же понесло в нанотехнологии в виде каких-то параллельных контактов и отходящих сигналов.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 09:30
totaren
Уфа
Main Urod
пост номер 3 более информативен, чем пост номер 2. человек ясно и понятно показал, как он делает это.
при всем моём уважении к Валериану, после его ответа я начертил подругому.
хочешь помочь - выкладывай своё вариант, как это обозначается по ГОСТу.
ах, да: еще посмотрел обозначение у Шнайдера, теперь у меня 3 картинки. какая из них верная?
приветствуются профессиональные ответы, мнения, примеры. а потрындеть других ресурсов полно.
totaren вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:46
Main Urod
В ответе Валериана содержится полный и достаточный ответ на вопрос.
Умному человеку его достаточно. Умному и малознающему после него достаточно посмотреть ГОСТ 2.755 "Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения" для того чтобы посмотреть как обозначаются НО и НЗ контакты и ГОСТ 2.710 "Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах". Чтобы понять как их обзывать QF или SF.
Этого достаточно чтобы
Где их "обозначить" написано в ГОСТ 2.702 "Правила выполнения электрических схем".
Всего этого необходимо и достаточно чтобы выполнить поставленную задачу.
Но это ведь все слишком устарело, поэтому отдельно взятые "нанотехнологи" начинают коллекционировать варианты и изобретать нанотехнологии.
Там или буржуйский стандарт или свои нанотехнологи.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 13:23
totaren
Уфа
Main Urod
спор ради спора?
начерти как должно быть, не будь жлобом
totaren вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 15:34
Jоhnny
М.О.
Если кто-то может не знает что это такое, я объясню, этот доп. контакт применяется для контроля цепи, у него сбоку имеется металлический рычажок, который соединяется механически с автоматом (в автомате для этих целей сбоку специальное отверстие), также через этот контакт проходит электрическая связь. Эти доп. контакты соединяются между собой поледовательно, таким образом, если какой-то автомат не включен (как правило автомат, отвечающий за "жизненно важную цепь") то последовательная цепь дополнительных контактов рвётся, тем самым блокируя запуск некоего оборудования, как правило всё это сопровождается световой сигнализацией, либо просто выдаёт какие-нибудь сигналы. Вот на этой фотографии немного видно этот рычажок справа http://octopart.com/s2-h11-abb+control-5443841 . Кстати имеется возможность использовать как НО так и НЗ контакт. На моём чертеже правда из-за настроек не идно, но линия, соединяющая два контакта должна быть пунктирной.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 26.02.2011 в 13:49.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 20:30
totaren
Уфа
Джонни спасибо еще раз.
totaren вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 21:07
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Хорошо, смотри, хотя здесь тоже самое что я уже писал:
"графическое обозначение такое же как и у любого
НО или НЗ контакт ..."
DWG 2004
Схема.dwg (88.4 Кб, 5813 просмотров)
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 10:04
totaren
Уфа
Валериан
именно так я и начертил после поста #2 (правда у меня однолинейка, но сути не меняет).
жду схемы от MainUroda, как обозначает он теперь весьма интересно.
totaren вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 13:17
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Интересно! Зачем на однолинейной схеме питания (или эл.снабжения) показывать доп.контакты автомата, обычно они показываются на принципиальных схемах управления или сигнализации (например схемы АСУ ТП или мониторинга).
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 14:15
totaren
Уфа
заказчик попросил показать их условно, и вывести на одну сборку во ВРУ. у автоматчика более подробно будет отражено.
totaren вне форума
условное обозначение железобетона milamu Прочее. Архитектура и строительство 92 26.08.2023 14:18
как чертится условное обозначение трубопровода в Лэнд Десктопе beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 12.09.2010 01:17
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
