Правила заполнения штампа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правила заполнения штампа
Непрочитано 15.02.2011, 20:33 #1
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Сегодня решали как правильно заполняются поля 10-13 согласно приложению Ж формы 3 ГОСТ Р 21.1101-2009. Всегда заполнялись снизу вверх начиная с исполнителя и заканчивая ГАПом. Сегодня же сказали заполнять наоборот, сверху исполнитель и ниже по возрастанию ответственности разработчиков и руководителей проекта. Может кто скажет точно, как правильно? И к этому же. Надпись поля (1) все по тому же штампу ровняется по средине поля или по правому краю?
Непрочитано 15.02.2011, 21:04
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Похоже машиностроители и строители начнут по одним стандартам работать
У машиностроителей всегда начальник внизу штампа расписывался, а исполнитель вверху.
Непрочитано 15.02.2011, 21:41
deviser
В прежнем ГОСТ 21.101-97,ПРИЛОЖЕНИЕ Д, пункт л) в графе 10 - характер работы (разработал, проверил, нормоконтроль).
То есть строго не оговорено. Но здесь, наверное, работают правила русского языка:пишут сверху вниз, слева направо; тогда по порядку, перечисленному в скобках - в верхней строчке "разработал" и в нижних все остальные. Так что до этого подписи у вас были не совсем по ГОСТу.
В арабской стране, наверное, было бы по-другому.
По-новому ГОСТу четко проставлены 2строчки "Разработал","Нормоконтроль",про свободные строки сказано,что могут заполняться по усмотрению руководства организации. Выходит две пишут по ГОСТу, остальные- как хотят?
deviser вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 12:05
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Не нормируется, определите сами. Главное ,чтобы во всех чертежах одинаковый штамп был ))
*vano* вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 12:53
Сорокин
Были устные неписанные традиции, поэтому были постоянные вопросы.
Теперь написано. Действительно. как в ЕСКД.
А почему наоборот, если это логично по "нормальной" логике?
Подпись нормоконтролера именно на указанном месте. В самом низу - ГИПа (если он должен расписываться) или начальника отдела (если подпись ГИПа на этом листе не предусмотрена), поскольку в проектной документации принято писать должности, а не . "Утв.".
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 11:16
*vano*
76 регион
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Теперь написано.
Документ, пункт?
*vano* вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:00
Сорокин
А в том самом, который в вопросе. Ответ прямо в самих формах - в них приведено "Разраб." и "Н. контр.". Эти записи приведены непосредственно в формах "штампов" и устанавливают порядок заполнения - "сверху - вниз".
Они должны располагаться именно на этих местах.
Конструктора всё это понимают без дополнительных разъяснений в ГОСТ 2.104.
О центровке надписей.
В графах 1-4 - по центру. Иначе - как-то не эстетично. Неужели и это нужно писать в ГОСТе?
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 17.02.2011 в 12:06.
Сорокин вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:39
*vano*
76 регион
Ну например в Америке если нельзя хранит бомбу в ванной - то там так и написано на законодательном уровне А у нас - как захотел так и трактуешь.
*vano* вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 14:22
FOXAL
Блин, эти штампы зарегулировали... А зачем? Нужно писать в них то, что нужно для работы. Чтобы было понятно. Вот и всё.
FOXAL вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 15:44
Блин, эти штампы зарегулировали... А зачем?...
По моему уж мы им слишком много внимания удиляем обсуждению оформиловки.
Ну утвердили новый стандарт, ну перенесли подписи в штампе поставив их в другом порядке, согласовав наконец-то правила приборостроителей, машиностроителей и строителй приведя их к одной форме. Ну что?
Почему это вызывает такой бурный ажиотаж я не понял? Такое впечаление что львиная доля возмущеных формучан копировщицами подрабатывает.
Непрочитано 24.02.2011, 15:49
segunya
Всем привет. ГОСТ 21.1101-2009 приложение Ж и И. сверху вниз: разработал->проверил->н контроль...
segunya вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 10:37
Umbrio
День добрый!
Подскажите пожалуйста, что и как правильно написать в графе 7 и 8 по форме 3 ГОСТ Р 21.1101-2009, если в томе есть несколько десятков листов с ссылками на лист.
Т.е.:
1. Лист 2 Листов 16 и ссылка, "см. Продолжение на листе 2"
2. Лист 2.1 Листов 16 и ссылка, "см. Продолжение на листе 2.2"
3. Лист 3 Листов 13, "см. Продолжение на листе 2.....см. Продолжение на листе 13".
4. Лист 3.1 Листов 13, "см. Продолжение на 3.1......см. Продолжение на листе 3.13".
Umbrio вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 11:08
1 | #13
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
В графе 8 количество листов пишется только на первом листе.
7Александр вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 11:41
Umbrio
Я понимаю, что "В графе 8 количество листов пишется только на первом листе", а в графе 7 - 2 или 2.1 и как разобраться с ссылками?
Umbrio вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 16:12
1 | #15
Doka
Всё проосто до нЕльзя! Читай ГОСТ Р 21.1101-2009. Итак, изначально был разработан основной комплект на листах 1-10. В графе 8 "Листов" было написано "10". При первом изменении были анулированы листы 3, 4, 6 и разработан новый лист "Нов." с номером 11 (пп. 7.1.3.15, 7.1.3.16). Скока листов? А последний лист имеет число 11! 10-3+1=8. Воооот! В графе 8 "Листов" стираем число 10 и ставим цифру "8". Раньше в кульмановские времена эту графу заполняли карандашом твёрдости (мягкости) М4, а потом ластиком и убирали. И при каждом последующем изменении эта графа корректировалась, если менялось количество действующих листов. Пишется "общее количество листов"! (см. приложение Ж). В принципе может быть так, что остались листы 1, 5, 16. Но в графе 8 пишем "3"!
Последний раз редактировалось Doka, 22.08.2011 в 16:18.
Непрочитано 25.08.2011, 20:31
1 | #16
Сорокин
По поводу нумерации листов 2.1, 3.1 и т.п.
Несмотря на то, что такой нумерацией довольно широко пользуются, она не предусмотрена в стандарте.
Как правильно написал в предыдущем посте Doka, листы основного комплекта нумеруются порядковой нумерацией: 1, 2, 3 и т.д.
Допустим, листы пронумерованы 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6. Какое число писать в таком случае в графе 8 - 6 или 10?
Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Если написать 10, то после листа 6 будут искать листы 7-10 (что, в общем-то, и происходит), а их нет; если 6, то это тоже неправильно, т.к. если их пересчитать полистно, то их - 10.
Что тут можно ответить - сами так делаете, сами и отвечайте.
Не случайно, чтобы избежать такой ситуации, в ГОСТах по электрике и автоматизации (где в основном комплекте имеется кабельный журнал, и именно его чаще всего так и нумеруют - наряду с общими данными) предусмотрен выпуск основного комплекта отдельными документами. Но такая форма на практике нечасто встречается.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 10:25
Лидика
Объясните пожалуйста как заполнять штамп по форме 3 графы -2,3. Согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 в графе 2 -Наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружения) или название микрорайона, в графе 3 наименование здания и при необходимости, вид строительства... Загвоздка вот в чем: заказчик например ОАО "Балтранснефть", название задания на проектирование например "Техническое перевооружение трубопроводов Сибирского месторождения". Вот как правильно заполнить?
Мне нужно все
Лидика вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 11:08
deviser
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
Эти графы, как и графа 4, заполняются в зависимости от их логической последовательности, т.е. что во что входит или включено. То, что у вас название задания, обычно идет и как наименование проекта, т.е. пишется в гр.2. Если в этот проект входят несколько объектов, для каждого из которых чертежи брошюруются в отдельные альбомы, тома или книги, то наименование каждого из объектов вписывают в гр.3 каждого из соответствующих альбомов, томов или книг. Ну а в гр.4 пишутся названия помещенных на данном листе чертежей, разработанных для данного объекта строительства. Просто если в проект входят несколько зданий или сооружений, каждый из них может быть объектом строительства, чертежи по которому объединяются в отдельный альбом, том и т.д.
deviser вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 11:53
Лидика
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Почему в графе 2, мне кажется все-таки в графе 3. А в графе 2 писать ОАО "Балтранснефть", так как это наименование предприятия, в состав которого входит данное месторождение.
Мне нужно все
Лидика вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 12:09
deviser
Что-то я не пойму, вы спрашиваете о заполнении штампов на листах проектной документации? ОАО "Балтранснефть" - это название не проектируемой, а существующей организации, занятой эксплуатацией какого-то существующего объекта. Если проектируется техперевооружение, то не всего предприятия, а какой-то его части или участка. Правильно я понимаю?
deviser вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Правила заполнения журналов выполнения работ Беспокойная Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.08.2009 11:59
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.01.2008 16:51
