2006-отличия
Если один объект в точности наложен на другой, и надо удалить нижний, то прижатым CTRL включается Cycle ON. Для этого надо несколько раз пощелкать мышкой, и это, должно быть, все знают. В 2006 этот процесс значительно упрощен. Если прижать CTRL то при щелчке командой Erase по сдвоенному объекту сразу удаляется нижний.
Проектирование обустройства нефтяных месторождений Регистрация: 28.08.2003
Самара
Обычно, времени читать HELP и разные книжки, с каждым выходом новой версии ACAD, нет. Поэтому если вдруг скажу прописную истну, прошу извинить. :?
Обнаружил случайно новую примочку: теперь при использовании trim/extend не надо вводить с клавиатуры fence, а просто обычным выделением окном указывать необходимые объекты. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Да зачем ТREX. Просто аkтивируй команду EXTEND (или TRIM) делай как обычно, а если ннажать и держать SHIFT KEY то EXTEND станет TRIM (пока удерживать SHIFT) и наоборот.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Самара
Не понял вас, мушсчины?!
Причем здесь TREX, SHIFT и все остальное? Вся фишка в удобстве! Есть, например, линия. Ее пересекает (или недопересекает) куева туча всякой фигни. Так вот раньше чтобы всю эту фигню обрезать по этой линии, приходилось либо кликать по каждому элементу, либо вводить команду FENCE (резиновой линией пройтись по всем этим объектам). А теперь - пестня! Ни чего не вводя и особо не задумываясь просто выделяешь окошком и ... вуаля! и не надо ничего вводить и прижимать пальцАми. |
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Plaz:
![]() А вот про обрезание штриховки не слышал, в 2004 - 100 пудов нету, завтра опробую в 2006... Хотя если штриховка ассоциативнвя - вобщем-то обрезать редко приходилось... |
Самара
2Серёга - Bilder: Уверяю тебя, ты меня не расстроил. Это, по моему, прописная истина, которую должен знать любой уважающий себя пользователь Acad.
Теперь при использовании команды Rotate, можно произвести поворот с копированием. P.S. Еще хачу сказать за Acad2007: если в пространстве бумаги при использовании команды Dist замерять расстояния между объектами которые находятся в Model, то полученные данные будут в том масштабе в каком нарисована модель.Если непонятно объяснил, то: When you work on a layout in paper space, distances are normally reported in paper space units. However, if you use the DIST command with object snaps on model space objects that are displayed within a single viewport, distances are reported in 2D model space units. When using the DIST command for 3D distances, it is recommended that you switch to model space. (это из HELPa) |
shtrihovka associativnaya stala namnogo lychshe. v 2004 - eto zarodish nekazistii bil, teper' rabotaet dage pri "move" odnogo iz ob'ektov, ran'she tol'ko pri "stretch", isli ymen'shit' ob'ekt "stretch" bolee chem v dva raza (2004) - associativnost' propadala. Teper associativnost' propadaet posle scale.
