"Неоходимо избегать" vs "Не допускается" (ГОСТ 2.307-68- Нанесение размеров и придельных отклонений)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > "Неоходимо избегать" vs "Не допускается" (ГОСТ 2.307-68- Нанесение размеров и придельных отклонений)
Непрочитано 16.02.2011, 09:00 #1
Егор Митяев
В ГОСТе 2.307-68- "Нанесение размеров и придельных отклонений"
"2.11. Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий (см. черт. 16).
2.12. Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных."
что подразумевается под "Необходимо избегать"? Как я понимаю не запрещается, идет как рекомендация. А "Не допускается" категорически запрещается. Правильно ли я понимаю?
хотя в п2.8 есть слово "предпочтительно", что точно идет как рекомендация.
Последний раз редактировалось Егор Митяев, 16.02.2011 в 09:10.
Непрочитано 16.02.2011, 09:16
1 | #2
rocker
mechanic engineer
Ukraine
"Необходимо избегать" значит, что разрешается, если по-другому невозможно.
О "не допускается" Вы поняли правильно.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 10:35
Абузаров
а что, к этому у вас придираются?
Абузаров вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 11:59
Егор Митяев
rocker, Спасибо!
Сообщение от Абузаров Посмотреть сообщение
до таких мелочей конечно не придираются, просто решил перечитать ЕСКД, разобраться как правильно.
Егор Митяев вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
