Момент в МК колонне 405тм,пример компановки базы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Момент в МК колонне 405тм,пример компановки базы?
Непрочитано 11.04.2006, 06:11 #1
Bauer
проектирование
Южно-Сахалинск
Уважаемые ГУРУ дайте совет
компануется рама рекламного щита (суперсайта) с рекламным полем 5х12м на 11метровой ноге, ветровой район VI (73 кг/м2), тип местности - А (загородная трасса), по результатам расчета на SCAD и поверке вручную по нормам с учетом пульсации получились примерно одинаковые результаты усилий в заделке колонны в фундамент: момент М=405тм, сжимающая всего N=12т. Сечения всех основных компанентов подобраны, нога получилась из Тр.1420х12 б=2200кг/см2, по старинке скомпановал базу, грубо на болт М48(вариант 1)а она не прошла : усилие на отрыв ~400т, на 4 болта - 100т/болт, болты диаметром более 90мм(89,4т) из 09Г2С трудно достать, нашел в справочнике МК базу с скомпанованными 4мя болтами в блок - глубину заделки блока в фундамент находим по сопративлению на выкалывание, размеры шайбы под 4 болта сразу - по R бетона на смятие - но все это настараживает, лучше идти по типовым проверенным решениям.
Может кто работал с такими нагрузками? и может дать дельный совет как более оптимально закомпоновать такую базу?[img][/img]
[ATTACH]1144723095.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 06:30
Bauer
проектирование
Южно-Сахалинск
рисунок базы из Мельникава[img][/img]
[ATTACH]1144722623.jpg[/ATTACH]
Bauer вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 07:02 Re: Момент в МК колонне 405тм,как скомпановать Жесткую базу?
alle
Вот пример базы (колонна для дымоходов), расч. момент в 10 раз меньше вашего, но тот же гемор M/N. У вас и база и фундамент получатся колоссальными. Может быть стоит изменить констр. решение - добавить оттяжки, или треногу сделать? Тем более что стоит в поле.
Кстати и возможность кручения следовало бы предусмотреть теми же шпорами.
[ATTACH]1144724541.dwg[/ATTACH]
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 07:43
Bauer
проектирование
Южно-Сахалинск
шпоры я конечно-же в фундамент поставлю против поперечных сил, фундамент предварительно получается 5х8х1,5(h) и земли сверху 1м, но вот по поводу оттяжек, наврят ли - заказчик уперся, увидел рекламу в интернете, и все говорит -хочу такой, думает аналогичные щиты ставить и в городе... момент уменьшится но все равно не намного
Bauer вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 08:32
alle
Сообщение от Bauer
шпоры я конечно-же в фундамент поставлю против поперечных сил, ... момент уменьшится но все равно не намного
Я бы все-таки дополнительно предусмотрел кручение от неравномерного распределения ветра по щиту (эксцентриситет равнодействующей при угле потока 45 градусов как минимум 0,15 х Ширину, а если планируете массово - заказал бы обдув CFX). Просто приходилось видеть поваленные щиты - они именно вывернуты. Крутящий момент разнес бы по шпорам.
И потом - может быть вам стоит изменить пропорции базы - хоть не пропорционально моментам, но все же с большим плечем против лобового ветра?
alle вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 09:43
AIK
База это хорошо, а вот каким должен быть фундамент, чтобы воспринять такой опрокидывающий момент? Я бы разнес несколько фундаментов на расст. 3-4 м от оси колонны, связал бы их стальными фундаментными балками, все это можно похоронить в земле (с соответствующей защитой есесьно). А форма траверсы это уже дело техники.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 06:24
Bauer
проектирование
Южно-Сахалинск
Уважаемые ГУРУ
покретикуйте узел
закомпоновал предварительно базу.
ни толщин траверс, ни высоту базы пока не расчитывал, только раставил болты под основной момент 405тм, болты взял М48 - самый большой диаметр болтов с отгибом, что дает наиболее близкое их расположение.
фундамент получается предварительно 5х9х1,3(h), земли сверху 1,3 м, запас устойчиваости 2,1, при краевом давлении 0,4кг/см2, и отрыве подошвы 23%[img][/img]
[ATTACH]1144895099.dwg[/ATTACH]
Bauer вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 08:29
alle
1) Анкерная плитка, траверсы, шпоры, опорная плита - понятно и стандартно.
2) Может быть прорезные ребра сделать? Просто при таких пропорциях (труба 1420х12) и таких нагрузках становится интересно - как все таки напряжения от трубы передаются в траверсы.
Я бы лично почитал всю эту штуку МКЭ оболоч. элементами, чтобы понять по крайней мере как силовые линии идут по всем этим пластинкам.
3) Вы трубу считали на местную устойчивость - она у вас вроде как больше похожа даже не на трубу а на оболочку?
4) Возьмите еще одно направление ветра - например по 45 градусов с сх = 1,2 в лоб + трение, возможно. Это я к тому что ветер то дует произвольно и считать на крайние (маловероятные случаи) при таких резких диспропорциях может оказаться недостаточно.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 11:11
Bauer
проектирование
Южно-Сахалинск
спасибо за совет
Bauer вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 06:57
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
С таким моментом, надо не одиночную трубу, а решетку делать.
Будут тоненькие трубочки, по-моему надежней, дешевле и симпатичней.
А вокруг можно и жестью цилиндр выложить.
Costa вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 16:24
vel
При таких нагрузках и размерах, при грубой прикидке момент у меня в заделке получился раза в 3 меньше.
vel вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 05:30
alle
Сообщение от vel
У меня вообще то тоже типа того:
1,4*0,073*1,4*5*12*(kдин=2)*1,087*(11+5*0,5)=250 тс*м
где то на 40% поменьше.
Отношение M/Q = 406/32=12.7 много меньше 11+12/2=17 м т.е. широкая сторона горизонтально земле.
Но может быть конструкция стоит на возвышенности ? или щит двойной на некотором расстоянии один от другого :?: .
alle вне форума
