Расстояние от добывающей скважины до вахтового поселка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстояние от добывающей скважины до вахтового поселка?
Непрочитано 16.02.2011, 14:45 #1
Ваке
Люди выручайте, ни как не могу найти по СанПин расстояние от добывающей скважины до вахтового поселка, может кто подскажет каким оно должно быть по санитарным нормам?
Непрочитано 18.02.2011, 16:07
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Расстояние от буровой установки до жилых и производственных помещений, охранных зон железных и шоссейных дорог, инженерных коммуникаций, ЛЭП должно быть не менее высоты вышки (мачты) плюс 10 м, а до магистральных нефте- и газо - трубопроводов - не менее 50 м.
Это не по СанПиН - это по ТБ.
Думаю, и расстояние от действующей скважины до жилых зданий тоже определяется в первую очередь правилами ТБ.
UPD: нашёл только следующее
9.9. Общежития для работающих при вахтово-экспедиционном методе ведения работ должны быть построены по типовым проектам или размещаться в типовых передвижных вагончиках - общежитиях. Количество мест в жилых комнатах общежитий не должно превышать установленного проектом.
То есть "должны быть"- а насколько далеко умалчивают. Видимо всё таки это прописано в ТБ (которые я не нашёл).
нашёл тут: http://www.**************/ntdtext/541575/
поищи на том сайте - может найдёшь и ТБ
Последний раз редактировалось d_dash, 18.02.2011 в 16:33.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 12:40
Ваке
Спасибо люди за помощь. Я разобрался с этим вопросом! По санитарным нормам все зависит от класса производсва. В моем случае производство относитися к 1 классу и расстояние до жилих строений получается в 1000м. Производству выдает СЭС справку о его классификации! Спасибо еще раз за помощь!
Ваке вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 14:04
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Мне кажется, что разобрался ты не до конца.
Ты не указал, что именно добывают из скважины, но рискну предположить, что это вода. В этом случае в обязательном порядке делается проект скважины, в процессе бурения берутся пробы грунтов и исследуются физико-химические свойства грунтов. Делается откачка для определения дебита скважины. На основании этих изысканий (фильтрация и проч показатели) делаются расчеты охранных зон скважины, заполняется паспорт, где указываются эти данные. Только после этого и на основании паспорта горной выработки СЭС дает заключение. Для всех скважин эти зоны разные, зависят от категории водозабора, типа канализации поселка и еще от многих факторов
alakk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 08:05
Ваке
Добывают скважины нефть.
Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м;
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м.
1. Промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода от 0,5 до 1 т/сутки, а также с высоким содержанием летучих углеводородов.
Ваке вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 08:57
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Вопрос весьма серьёзен. В 1981 году на Уренгойском газоконденсатном месторождении (ГП-7), в результате наезда камацу (задел клыком) на магистральный газопровод сгорел до тла вахтовый поселок вместе с людьми. От техники остался оплавленный металлолом.
Регистр вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 09:10
alakk
РФ Пермь
Уважаемый Ваке описал процесс защиты поселка и среды обитания человека от вредных и опасных факторов добычи нефтегазового сырья. Я же описывал процесс защиты водозабора как источника водоснабжения от вредных и опасных факторов жизнедеятельности человека. Вещи не равнозначные и невзаимозависимые, оформляются разными нормативными актами. Они просто разные, потому и подход к решению задач защиты тоже разный.
alakk вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 09:26
dv_tim
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов
В соответствии с ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПБ 08-624-03, приложение 2, расстояние от устьев нефтяных скважин до вахтовых поселков принимается 300м.
dv_tim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 09:58
Ваке
Спасибо большое за помощь люди добрые, спасибо! Вопрос решен!
Ваке вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:17
d_dash
dv_tim, там осложняющий фактор- сероводород. поэтому .. я бы ближе километра не стал бы рабочих селить.
а ещё был в 2000-ом году на практике в "Полярном Сиянии" (Polar Light Company) - у них городок находится около 100м от скважин.
Но у них там на каждую скважину своя будка с пожарной сигнализацией и газоанализатором!
А не как у нас на весь куст один пожарный щит с лопатой и ведром ))))
d_dash вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 22:02
dextron3
проектировшик
СССР
Может кто подскажет как определить класс производства без привлечения СЭС есть ли инструкция
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 10:37
Владимир.
Проектирую
После этого было распоряжение о размещении вахтовых поселков не менее чем на 700 м от магистрального газопровода.
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
класс производства
Это что? Для определения СЗЗ? Тогда в санпине.
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 14:49
dextron3
проектировшик
СССР
Да мне нужно знать как класифицируются вахтовые поселки:
1. Рабочие живут с семьей
2. Рабочие не более 2х недель находятся вахтуются
как еще можно назвать вахтовый поселок чтобы к нему были не такие суровые требования
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:01
Владимир.
Проектирую
5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства ......
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),
Я такого не встречал, чаще 3-4 недели
Непрочитано 14.06.2013, 18:02
dextron3
проектировшик
СССР
Владимир.,
51. Допускается размещать в границах СЗЗ производственного объекта здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности объекта:
1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
2) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, общественные и административные здания, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
3) местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, насосные станции водоотведений, сооружения оборотного водоснабжения;
4) в границах СЗЗ производственного объекта допускается размещать сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, неиспользуемых для производства продуктов питания.
не могу понять 2й пункт, как понять здания закрытого типа? Ведь общежитие для рабочих это общественное здание?
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 11:51
Владимир.
Проектирую
Нет в цитате этого. Там про сооружения закрытого типа, не про открытые площадки/стадионы/дорожки, т.е. именно про здания
Непрочитано 16.06.2013, 09:57
dextron3
проектировшик
СССР
Владимир., поясните во 2м пункте перечисляются все здания моего вахтового поселка, там вообще все здания перечисляются только кроме ЖИЛЫХ ДОМОВ, гостиница и общежитие - это общественные здания, я понял спорт сооружения закрытого типа это к примеру площадку для тенниса нужно в здании сделать, так выходит нарушений нету??
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 09:17
Владимир.
Проектирую
Жилое здание галерейного типа — здание, в котором квартиры (или комнаты общежитий) имеют выходы через общую галерею не менее чем на две лестницы.
Жилое здание коридорного типа — здание, в котором квартиры (или комнаты общежитий) имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы.
Если будут там на вахте менее 2-х недель.
Я бы ни за что не стал размещать вахтовый поселок ближе 1 км от скважины, хотя по ВНТП 03/170/567-87 это можно сделать в 500 м.
Непрочитано 18.06.2013, 07:24
dextron3
проектировшик
СССР
Владимир., я так понял если не более 2х недель то можно делать на территории завода?
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 08:37
Владимир.
Проектирую
Нет, нельзя. Можно в СЗЗ. А от установок завода должно быть расстояние по нормам проектирования этого завода. Для нефтегаза на севере, я написал выше - 500 м.
Минимальное расстояние от разведочной скважины до проектируемого сооружения nytysia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.09.2017 14:18
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 65 30.01.2012 00:33
