Уровень кровли нижеасположенного этажа.
Спасибо. Это я понимаю. Я хотел про строительные нормы спросить.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
СП 2.13130.2009
"6.5.7 Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в покрытии должен быть выполнен из материалов группы НГ." Кроме того, любая пристройка, даже на своей земле, должна быть выполнена по проекту, согласованному администрацией или местной архитектурой. На нее нужно разрешение от тех же органов. А для получения разрешения нужно предоставить согласие всех соседей (это обычно регламентируется местным законодательством). |
Да они почти все типичные. Об этом я и писал в теме о том, должен ли адвокат брать деньги в случае проигрыша. Всё уже не раз было. И результат заранее известен.
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.01.2011 10:05 |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
ACAD arch2010 rus переход на уровень 2-го этажа | dasus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 23.06.2009 18:00 |
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли | Игорь64 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.04.2009 08:50 |
