Внешняя ссылка_Слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внешняя ссылка_Слои
Внешняя ссылка_Слои
Непрочитано 11.04.2006, 12:23 #1
Внешняя ссылка_Слои
DEM
YngIngKllr
Проблема заключается в следующем .
Я вставляю в чертеж несколько внешних ссылок из одного файла,
предположим план 1-го и 2-го этажа, мне требуется чтобы во внешней ссылке 1-го этажа слой Н был включен а на плане 2-го был выключен.
Возможно ли такое.
Ну и сразу вопрос номер 2.
Как сделать так чтобы при обновлении внешней ссылки состояние слоев не сбрасывалось. (то есть включена видимость слоя или выключена, а так же вывод на печать и т.д.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 11.04.2006, 12:39
shnn
Инженер
Самара
а почему у Вас план 1 и 2 эт в одном файле??? почему не в 2-х разных?!?!?
1. нет нельзя
2. не понял вопроса
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 12:45 Привет
DEM
YngIngKllr
Планы на одном листе потому как не хотелось бы небольшие по объему чертежи раскидывать на несколько файлов.
Дело в том, что при обновлении внешней ссылки те слои которые Я делал невидимыми в случае обновления ссылки становятся видимыми.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 12:50
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Кстати.. можно вопрос в догонку?
Допустим, у меня в ADT в разных файлах разные этажи здания. И нужно, например, поменять стиль какой-нибудь двери (изменение свойств на уровне стиля). Мне что, нужно в каждом отдельном файле этажа такое делать.. или эта проблема как-то решена при использовании project manager или как-нибудь еще..?
З.Ы. DEM, статус слоев, по идее, не должен меняться...
Om81 вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 12:53
v_alex
Новокузнецк
почему не разнести по слоям 1и этаж и 2й этаж... например стнеы_1 этаж и слой стены_2этаж? и отключай что надо сколько влезет... и еще... чегото я непонимаю как из одного файла сделать две разных ссылки?
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 12:54 Привет
DEM
YngIngKllr
Так вот и Я так думаю.
То ли какая то системная переменная не правильно установлена.
То ли сервис пак надо ставить (Автокад 2006 руская версия, без сервис пака). Хотя глюков особых за Кадом не замечал.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 12:55 Привет
DEM
YngIngKllr
Зы обрезать да и делв то.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 12:56
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
Запросто! Сколько угодно можно ссылаться на разные фрагменты одного и того же файла, причем даже из одного-же.. т.е. иметь два файла всего - один источник ссылок, другой их собирает)
Om81 вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 13:17
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
поясни... вставлять разные x-ref или разные виды файла? ... или это одно и тоже?
v_alex вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 13:28
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
Вставлять в один и тот же файл х-рефы из другого файла, после чего обрезать их как нужно с помощью xclip
Om81 вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 13:32
Любознательный
Проектирование систем автоматизации, связи, сигнализации, организация электронного документооборота
Харьков
По второму вопросу.
Options > Open and Save -> Поставить птицу Retain changes to Xref Layers.
B Layer Properties Manager настроить как нужно слои внешних ссылок (видимость и пр.). Сохранить полученное состояние кнопкой Save state под какм-либо именем. Таких состояний может быть много. Выбирается в State Manager.
Любознательный вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 13:45
http://dwg.ru/search_result.php?res=...68&sid=&sfor=2
Это то-же самое, что сказал Любознательный
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 09:10 Привет
DEM
YngIngKllr
Спасибочки теперь все нормально.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 10:48
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
А для чего вам Style-manager?
открываете два файла: откуда и куда стиль надо скопировать
и копируете...(с заменой существующих).
ApmeM вне форума
