Расчет сварочных швов. Нужна ваша помощь!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварочных швов. Нужна ваша помощь!
Непрочитано 17.02.2011, 17:57 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Доброе время суток коллеги! Подскажите пожалуйста правильно ли я рассчитал несущую способность сварочных швов в узле примыкания раскоса к нижнему поясу фермы. Раскос растянутый, сечение -80х5; подходит к поясу под углом 38гр.; сталь -245;
Хоть в КМе я написал-"сварку элементов фермы между собой выполнять с полным проплавлением стенок", но на деле думаю обварят угловыми швами и все! (Поэтому в расчете рассматриваю два варианта). Спасибо!
Тип файла: zip расчет.zip (1.16 Мб, 101 просмотров)
Непрочитано 17.02.2011, 18:04
SHURF
ГИП
Ярославль
Не забудьте проверить такой шов по п.15.14 (ф.98,99) пособия к стальному СНиП
SHURF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 19:17
VVN59
Скорее всего - проварят просто угловыми швами.
Самый нагруженный раскос - крайний (на стыке фермы с колонной).
Усильте узел примыкания хотя бы этого раскоса к поясам фермы с помощью установки накладок.
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 19:32
eilukha
правильно ли
- нет, см. ПРИЛОЖЕНИЕ С, СП 53-102-2004
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 10:57
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Расчет первого варианта у меня с ошибкой! Большое всем спасибо за помощь! (Хотя когда я посчитал по пособию получил приблизительно такую-же картину, усилие в шве получилось на 100кг.меньше. т.е - 2000кг/см2);
VVN59, Усилие в опорном расскосе действительно больше, но и катет и длинна сварочных швов тоже больше.. поэтому опорный раскос у меня проходит! За него я не переживаю..! Где-то я встречал узел с усилением из приваренных накладок! Может вы подскажете где это можно посмотреть?
nikolay2 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 11:36
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
вот
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 08:54
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
SHURF, сбасибо тбольшое. очень полезное пособие!
nikolay2 вне форума
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Конструкторы, нужна ваша помощь... kos Прочее. Архитектура и строительство 8 14.01.2005 14:56
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
