Как правильно посчитать количество этажей многоэтажного жилого дома?
СНиП 2.08.01-89*, ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЕ 2(Обязательное):
"9. При определении этажности надземной части здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м." |
Коль пошла такая пьянка... СНиП 2.08.01-89 отменен давно
СНиП 31-01-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ В В.5 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. При определении этажности здания для расчета числа лифтов технический этаж, расположенный над верхним этажом, не учитывается. Мне мой ГАП в детстве говорил: пришел на работу - читай СНиП. А нынче молодежь ленивая пошла... ******************************** Что тут размытого? Это у Вас размыто: "примерно 1,8 м". Последний раз редактировалось иваниваныч, 17.02.2011 в 20:10. |
архитектор Регистрация: 25.01.2010
![]() Помню, что видел, но найти не могу. 1. Цокольный этаж, это когда больше половины выше земли. 2. Заказчик не хочет включать цокольный этаж в число этажей. Значит он должен быть не более 2 м. А если уклон? С одной стороны 2,4 м, а с другой 1,4 м. Где-то написано, что высота определяется по среднему значению! Сам видел. КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ ??? Это логично. Но нашему "родному" бюрократу-эксперту пока не покажешь - он не поверит... |
Тут речь о необходимости проходить экспертизу.
У нас смешная страна. Мы создаем себе препятствия, а потом ищем пути, чтобы обойти их. И если бы эта самая экспертиза делом занималась... В большинстве случаев она копается в бюрократических мелочах, чтобы по возможности взять на себя поменьше ответственности. А лучше вообще никакой.... Но это уже другая (вечная) тема из разряда "дураки и дороги" ... |
43
При этом следует учитывать, что в отличие от этажности, определяемой в соответствии с указаниями строительных норм и правил как число надземных этажей здания, Градостроительным кодексом Российской Федерации одним из таких критериев установлено количество этажей проектируемого объекта без указания их назначения и расположения относительно планировочной отметки земли. Таким образом в количество этажей, подсчитываемое согласно части 2 вышеуказанной статьи, следует включать все этажи здания: подземные, надземные, подвальные, цокольные и мансардные и т.д.
http://www.gge.ru/vop-otv/17.php + |
газовый котел на последнем этаже жилого многоквартирного дома | ask7777 | Технология и организация строительства | 37 | 31.03.2011 12:34 |
помогите найти Технико-экономическое сравнение стенавого ограждения монолитного жилого дома | ssergey44 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.11.2010 17:57 |
Типовой ППР на монтаж жилого дома | RINga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.11.2007 11:40 |
Ищу архитектуру жилого дома со сборным ж\\б каркасом | Erast | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.04.2007 18:45 |
Монтаж систем отопления жилого дома | FREE_RAIDER | Отопление | 3 | 07.08.2006 19:36 |
