Металлическая консоль 3.2м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая консоль 3.2м
Непрочитано 11.04.2006, 14:58 #1
vv_77
заказчик
Ярославль
Нагрузка 8 т/м. Балки - широкополочные двутавры, колонны - колонные двутавры. Имеет ли право на жизнь такое решение, или сразу - "в бред"? Шарнир на другом конце ригеля для того, чтобы не зависеть от неравномерных осадок.
[ATTACH]1144753102.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 11.04.2006, 15:11
AIK
Рамный узел гадкий, не люблю такие, люблю по серии 2.440. Консоль - да ради бога, в чем сомнения то?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 16:14
vv_77
заказчик
Ярославль
Я не металлист и смущает меня большой вылет консоли. Или это все же вылет небольшой?
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 16:17
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Узел плохой с точки зрения расслоения проката в направлении его толщины...
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 16:20
vv_77
заказчик
Ярославль
А если в месте стыка разрезать колонну? Так лучше или еще хуже?
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 16:25
AIK
http://dwg.ru/dwl/272 + вторая половина. Не надо выдумывать, все уже выдумано. А для металла консоль небольшая. Неплохо бы конечно понимать схему в целом....
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 16:49
vv_77
заказчик
Ярославль
Пристраиваемся к существующемуся зданию. Металлический каркас, характерный шаг 8.3х7.5м (но вобще-то он жутко нерегулярный). Перекрытие - сборные ЖБ плиты. 2 этажа. На главном фасаде второй этаж "нависает" над крыльцом. Вот, в кратце такое сооружение.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 16:52
vv_77
заказчик
Ярославль
И еще: стены - сендвич. Назначение - торговый центр. За ссылку большое спасибо.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 20:42
AIK
В таких случаях я выпускаю консольно неразрезную балку покрытия, а перекрытие подвешиваю. Такая схема гораздо эффективнее, да и узлы легче. Все таки высокопрочные болты - это для крупных объектов, на мелких объемах никто их делать не будет, пришпандорят на сварке и получим тот самый расслой в поясе колонны.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 09:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Ух ты!! Очень интересно. AIK, стесняюсь спросить, но может поделитесь узелком, как лучше подвесить свободный край перекрытия к прогону покрытия?
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 09:35
AIK
Какой прогон?!! :evil: Подвешиваться только к главным балкам (или ригелям рамы). Схему каркаса изобрази, может и аналог найдется.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 10:50
vv_77
заказчик
Ярославль
[sm2403] Прошу прощения. Конечно же не прогон, а консольно выпущенная неразрезная балка покрытия (самая главная). Никаких прогонов или второстепенных балок нет. Плиты перекрытия опираются напрямую на главные балки.
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 10:55
MasterZim
2 vv_77
Можно ли придвмнуть колонну к существующему зданию чтобы уменьшить консоль?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 11:51
vv_77
заказчик
Ярославль
К существующему зданию придвинуть колонны как раз-то не проблема. Там у меня консоль небольшая. Большая консоль висит прямо с противоположной стороны (см. пост 7) это архитекрурная "фенечка".
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 11:52
art
Такая схема имеет право на существование, но я бы лучше разрезал колонну а не балку.. стыковать элемент работающий на сжатие(или внецентренное сжатие с небольшим моментом) проще, чем стыковать элемент работающий на изгиб.
art вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 13:36
Bleach
У меня та же проблема. 3-х метровая консоль из 55Б1 в месте примыкания нового здания(торговый центр) к существующему. Невозможность придвинуть новые колонны к сущ. зданию обусловлена размерами фундаментов. Хочу разрезать колонны (35К1) только крайнего ряда и положить неразрезную балку L=11 м (8 м-пролет +3м-консоль). Но где взять узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой? В литературе я такой узел не нашел.
Может быть он отражен в какой-нибудь серии?
Bleach вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 13:59
MasterZim
Ах архитектурная фенечка, а палкой по крыльям архитекторам нельзя?
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 14:32
vv_77
заказчик
Ярославль
Палкой-то архитектора, конечно, можно. Только он из другой конторы, обидится и следущий раз для своих шедевров найдет других умников, а деньги платит хорошие и регулярно, потому и бить его не хочется. [sm2003]
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 14:32
vv_77
заказчик
Ярославль
Кстати, насчет разрезания колонны наразрезной балкой. Реальный случай из практики. Немного не в тему, но идею поймете.
Стоят рядом два панельных дома. Серия новая, не очень хорошая. При выполении стен подвала первого дома строители так их "раздвинули", что вертикальные швы между панелями были по 7см (по проекту 2см). И никуда не деться, не разбирать же все под ноль. Однако уже на 5-6 этажах все стыки пришли в норму. Т.е. здание чем-то сейчас напоминает усеченную пирамиду. Все бы ничего, но со вторым домом история повторяется. Только наоборот. Первые этажи - все тип-топ. Сейчас делают восьмой, вертикальные швы 5-7см... Хоть плачь, хоть смейся. Вот такой равномерный и целенаправленный случайный эксцентриситет...
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 17:22
Serz
Строительное проектирование
vv_77>
Неразрезность балки обеспечивается только сваркой в растянутой зоне, которая по полке работает на растяжение, а по стенке на момент в плоскости. Считали? Варить поперек полки колонны - не есть хорошо. При неквалифицированной работе подрезается рабочее сечение. Поэтому варить только вдоль. Для чего поставить треугольные косынки сверху и снизу консольной и пролетной балок, (тем самым, кстати, увеличив плечо момента).
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
