Скорость истечения природного газа из трубы в атмосферу
Давление на площадь? Довольно интересно, но получается от этого сила давящая на торцевую заглушку, а не расход газа. Плюс условия задачи совершенно не корректны - если газ просто свистит, то все будет зависеть от длины той самой трубы, бо давление при нулевом расходе ни о чем не говорит, может через полметра к этой трубе газгольдер приделан, а может трасса до самого Уренгоя
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Задачка для второго курса. Вот так после его окончания смотришь на задачки и думаешь "какой же я баран"
energokot.blogspot.com |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Открываем любой учебник по гидравлике и читаем про "истечение".
Расход любой среды при истечении Q=m*f*sqrt(g*h) m - коэффициент расхода, зависящий от формы отверстия, f - площадь отверстия, h - перепад давления. Подробности в азбуке |
Харьков, Украина
Авария подразумевает полный разрыв трубы по всему сечению? Или это берется как худший случай?
Marsikus, беру как худший случай как полный разрыв трубы по всему сечению.
Из учебника по гидравлике Чугаева. Раздел Истечение жидкостей из отверстий и насадков. Расход Q при истечении из насадка Q = m*w*sqrt(2*g*H), где m- коэффициент насадка, w - площадь отверстия, H -превышение свободной поверхности жидкости в сосуде над осью насадка. Никак не могу понять, чему равен коэффициент насадка, если у трубы перпендикулярный срез? |
Один вопрос, при разрыве трубопровода, давление в трубе упадёт и уже не будет равно 2,5кПа, может стоит для начала определиться с тем от чего всё таки питается труба? Fogel как раз об этом писал. Ещё момент, может всё таки нужно подсчитать не расход, а объём газа вышедшего из трубы после срабатывания защитной автоматики?
Харьков, Украина
Коэффициент насадка - он еще называется коэффициент расхода. Максимальное значение - единица. Если нужно худший случай аварии брать во внимание, то пусть m=1.
Расчетные формулы см. здесь:
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Меня тоже интерисует данный вопрос, я даже походу продублировала тему( за что прошу прощения, я брала скорость движения газа, при моем расходе, и умножала на время, а потом находила массу, но с грустью понимаю что это тоже неправильно(
Вы чего прикалываетесь
Q=0.00368*v*((3.14*d^2)/4), сие в м3/час. Переводите с этого в любую единицу времени. где v-скорость газа, d- диаметр трубы, давление можно не учитывать (очень мало) если учитывать то. умножте ещё на Pизб в атм.т.е на 1,025. |
То что ты написал, это расход проходящий через трубу в штатном режиме, но никак не расход вытекающего из трубы газа при аварии.
А по поводу того что: скорость истечения газа из отверстия при аварии зависит от давления в трубопроводе и от размера дыры. Никто и не спорит возми данную формулу и выведи отсюда скорость истечения, токо для этого тебе нужно знать расход в трубе и сечение дырки. А расход как ты дружище уже сказал берётся из штатной ситуации. ![]() В третих вопрос стоит сколько газа выйдет за еденицу времини, расчёт вести можно и без учёта давления если считать в нормальных кубах всё. Последний раз редактировалось craz1983, 14.03.2012 в 11:16. |
другой не нужно. Штатного расхода в трубе может не быть вообще, и считается он, кстати, по потребителям, а не исходя из штатной скорости в трубе. Цитата:
Нельзя, при давлении в трубе равном атмосферному расход будет 0, чем выше будет давление, тем выше и расход.
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Ищу пример расчета выбросов от котельной при сжигании природного газа | Domovoj | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.06.2009 19:40 |
