схема армирования лифтовой шахты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > схема армирования лифтовой шахты
Непрочитано 11.04.2006, 16:39 #1
Marika
инженер
Товарищи! help!!! нужна схема армирования лифтовой шахты, хотя бы примерная...
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Непрочитано 11.04.2006, 17:00
shnn
Инженер
Самара
Marika! help!!! нужна расчетная схема, величины нагрузок и их приложение, хотя бы примерные...
вы делаете различие между армированием обычной стены и стены лифтовой шахты? у меня это обычная стена, арматура по расчету, проемы усилены... вот и всё...
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 18:13
Marika
инженер
to
дело в том, что эта лифтовая шахта по тех.заданию не должна быть связана со зданием (здание реконструируемое). она как башня 6-ти этажная, (квадратная в плане). вообщем, сама по себе...
ПГС-это я
ПГС-это мы
Marika вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 18:24
shnn
Инженер
Самара
ух ты!! вот это подробности...
я не понял... отдельностоящая???
shnn вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 18:26
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от shnn
Я так понимаю, люди пытаются следовать СНиПу по звукоизоляции
Т.е. шахта лифта должна быть развязана деф. швами от всех конструкций
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 18:35
Marika
инженер
Сообщение от shnn
[sm1703] я сама не врубаюсь как это=) вообщем своеобразная пизанская башня получается... только вот мне бы не хотелось, чтобы её также перекосило! вот и мучаюсь с армированием... ну она не то, чтобы отдельностоящая... просто зазор между перекрытиями и шахтой 100мм!
ПГС-это я
ПГС-это мы
Marika вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 18:36
Marika
инженер
Сообщение от Om81
Сообщение от shnn
ну что-то вроде того=)
чтобы не было вибраций... и все такое...
ПГС-это я
ПГС-это мы
Marika вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 18:37
Marika
инженер
вот она!
а нагрузка... временная... 0,48Тн и лифтовое оборудование 1,1Тн
[ATTACH]1144766318.dwg[/ATTACH]
ПГС-это я
ПГС-это мы
Marika вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 11:04
MasterZim
2 Marika
Вообще-то современные лифты тихие и вибраций нету. Мы всегда соединяем лифтовую шахту с перекрытиями и считаем лифтовой блок ядром жесткости. Главное чтобы стена лифтовой шахты не была стеной спальни, как по СНИП.
Можешь посоветоваться с лифтовиками, они скажут что отрезать шахту лифта от перекрытий не обязательно.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 12:06
Marika
инженер
Сообщение от MasterZim
2 Marika
наверное я соглашусь... но вот заказчик... и тех. задание.. поэтому.... нужно делать так=/
а у вас то случайно нет схемы армирования??? просто шахты...=/
я просто с этим не сталкивалась ещё...
ПГС-это я
ПГС-это мы
Marika вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 13:36
Romka
Инженер
Крым
[quote="Marika"]вот она!
Marika!
Попробуйте уточнить расчетные нагрузки. Меня они удивили своей мизерностью. :shock: Для примера, у меня в задании от лифтовиков для лифта грузоподъемностью 400 кг нагрузки от оборудования составляли поболее: 32,8 кН раскиданные на 4 точки и 6 кН равномерно-распределенная по площади плиты машинного помещения. И это без учета коэф. перегрузки, собственного веса плиты и пола.
Лифтовики (по предшествующему опыту) рекомендовали плиту машинного помещения делать толщиной хотябы 200мм.
Я армировал стены (как уже упоменали ребята, выступившие ранее) двумя сетками у граней стеночки.:P
И вопрос: лифт на отдельном фундаменте? и он находится внутри здания или снаружи :?: :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 14:43
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
У меня проблема другая! Здание с металлическим каркасом. Все колонны защемлены в столбчатые фундаменты. Шахту лифта засунули между колонн. Желтым показаны стены техподполья. Схему придумал не я. На все мои протесты начальство не реагирует. Монолит под запретом. Как решить вот это в кирпиче??? [sm2103]
[ATTACH]1144838586.dwg[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 15:05
Romka
Инженер
Крым
[quote="Tserber"] Как решить вот это в кирпиче??? [sm2103]
В чем проблема :?: :wink:
На такой коробок из кирпича можно еще 3 слона и 2 гиппопотама посадить и ничего с ним не случится. По гибкости пройдет, а по прочности тем более. :wink: Или есть какие-то скрытые трудности?
С фундаментами прийдется поковыряться. [sm2103]
Romka вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 15:17
Tserber
Вся проблема в том, что фундаменты здания, подвала и лифта надо разделить. Я хотел посадить все это на сваи. Так запретили. Типа "и так устоит" [sm1708]
Tserber вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 15:21
Xo66iT
2 Marika
Нормальная такая шахточка, ниче страшного, но хотелось бы посмотреть
1)как она вписывается в здание
2)на чем стоит
3)Можно ли завязать с последним перекрытием
а так высота не большая, обычная монолитная коробка
Xo66iT вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 16:39
Marika
инженер
[quote="Romka"]
Сообщение от Marika
вот она!
Marika!
спасиб за помощь
я уже тож до этого решения догадалась=) а тех. директор подтвердил=)
ПГС-это я
ПГС-это мы
Marika вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 21:20
ЛИС
Граждане!!!
Какое нафиг ядро жесткости???
ЗДАНИЕ РЕКОНСТРУИРУЕМОЕ!!! - одно это обозначает, что не с вибрациями связан зазор 100мм. это деф. шов. Чтобы вновь возведенная башня не потащила за собой осталное здание. В данной ситуации очень настойчиво рекомендую внимательнейшим образом позаботиться об усилении близлежащих фундаментов и обеспечении минимального влияния самой шахты на существующие несущие конструкции и фундаменты с основаниями. армирование в данной ситуации дело второе и скорее всего на такую высоту конструктивное
Непрочитано 13.04.2006, 10:44
rakshin
я ввобще не представляю какая этажность должна быть, чтоб армирование не конструктивное было)
прально ЛИС грит: единственная проблема с этим лифтом - фундамент. считайте прирост осадок.
rakshin вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 11:16
Romka
Инженер
Крым
А как на счет крена? Просчитать нужно обязательно, иначе нормальной работы лифта не будет. На современные лифты допуски очень строгие. [sm2102]
Romka вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 13:51
rakshin
а с чего он возьмется-то этот крен? разность осадок на расстоянии 3-4м при одиноаковой нагрузке? сомневаюсь че-та
rakshin вне форума
