Проектирование смотровой ямы
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Предлагаю посмотреть данную тему. Думаю она в чем то поможет вам: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52994
Строитель Регистрация: 18.02.2011
Удмуртия
в настоящий момент решаю аналогичную проблему.http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63809 - моя тема. ширину ямы для легковых авто принял 800 мм (на 10-15 меньше расстояния между левым и правым колесом). вы получили ширину 1062, но еще следует учитывать, что вокруг ямы будет колесоотбойник+опирание настила ямы (если она будет закрываться). расстояние между колесами рассчитывал так же.
Последний раз редактировалось vanru, 18.02.2011 в 19:55. |
В качестве подручного пособия можно рекомендовать пособие для проектирования АО ЦНИИпромзданий "Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам", 1998г. На стр. 52-53 сказано, что ширина осмотровых канав принимается для легковых автомобилей и микроавтобусов равной 90см, глубина 1.5 метра.
Удмуртия
На мой взгляд высоты ямы 1,5 метра недостаточно. учитывая то, что средний дорожный просвет легковых авто 200 мм, 1500+200=1700. При передвижении по яме под машиной будете головой по днищу авто ездить. Насколько мне известно, для легковых берется глубина ямы 1800.
В пособии по проектированию указана рекомендуемая глубина канавы 1.5 метра.Видимо тот, кто это написал, не из головы эту цифру придумал. Тоже самое указано в пособии к МГСН 5.01 "Стоянки легковых автомобилей".
Добрый день!
У меня похожая ситуация со смотровой ямой, но только для грузовых автомобилей. Ни в одном из пособий (Афанасьев Л.Л. 1969г, ТП 503-3-17.87) нет точного указания к определению габаритов смотровой ямы (высоты, ширины) в зависимости от марки грузового автомобиля. В частности у Афанасьева на стр. 167 ширина – 1,1м, высота – 1,2, но для указанных в таблице машин ширина колеи разная (задняя колея), например ЗИЛ 130 – 1790мм, ГАЗ 69 – 1440мм. Таким образом, не ясно по каким критериям вычисляется ширина, а следовательно, и высота смотровой ямы. |
Устройство смотровой ямы в гараже частого дома | Stitch | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 27.08.2023 16:43 |
Проектирование, строительство гаражей и паркингов | Mago | Технология и организация строительства | 81 | 18.04.2014 11:38 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
