Предел прочности на разрыв металла, для разных толщин листовой стали
проектировшик
СССР
При давлении на лист он сжимается, тем не менее может разорваться
![]() Разрыв будет происходить по такому сценарию: при давлениях, превышающих предел текучести, лист попытается утончиться с расширенем в стороны. Если возможность расшириться есть, то при дальнейшем увеличении давления лист станет фольгой с весьма высокими локальными прочностными свойствами. Но скорее вся будет разорвана. Аккуратная штамповкаа, насколько я знаю, не всегда возможна. Если нет возможности расшириться, то дело не дойдет до разрушения, а лист станет "жидкостью". Что происходит далее - не представляю. Но известно, что если сажу мощно сжать, сильно нагреть и подержать долго, то сажа превращается в алмаз. Это я пошутил. Видимо, Вы хотели спросить про разрыв листа от растяжения, возникающего в стенке резервуара от внутреннего давления. Для подбора толщины стенки резервуара нужно произвести спецрасчеты (в любом учебнике можно найти, и есть спецпособия, достаточно подробные) - учитывается не только разрыв. Для подбора на глаз единственный путь - подсмотреть в аналоге. Например, найти серию.
Воскресе |
Ув. dextron3!
Или разные марки сталей. такую таблицу Вы врятли найдете. |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
