Сейсмика 10 баллов в Скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сейсмика 10 баллов в Скаде
Непрочитано 19.02.2011, 10:21 #1
eilukha
Как расчитать конструкцию в сейсмичном районе 10 баллов, в Скаде имеется менюшка только 7-9 баллов? Может коэффициент какой ввести?
Непрочитано 19.02.2011, 12:18
Forrest_Gump
Щелково МО
там есть поправочный коэффициент, вот им и увеличивайте бальность
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 12:30
IBZ
Расчетчик МК
А что, при 10 баллах можно строить капитальные здания-сооружения? В СНиПе, вроде, до 9 баллов. Впрочем не важно Введите данные для 9 баллов и назначьте поправочный коэффициент 2. Почему 2? Скажу сразу, прямых рекомендаций нигде не видел, но сейсмика в 8 баллов отличается от 7 в два раза, 9 баллов от от 8 - тоже в два ...
IBZ вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 12:36
Forrest_Gump
Щелково МО
или можно назначить бальность равно 9 и грунтовые условия III категори
Непрочитано 19.02.2011, 12:37
Шмидт
брахман
Вроде, строить при 10 баллов можно только с учетом согласований.
Я бы сделал так, если 10 баллов надо, там есть панелька категория грунта. С учетом этого баллы или увеличиваются или уменьшаются. Если задать 9 баллов и плохой грунт то и получим 10 баллов. Но в любом случае это прописано в СНиП "Стоительство в сейсмических районах".
Шмидт вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 12:51
IBZ
Расчетчик МК
СНиПа под рукой нет, но что-то я не припоминаю, чтобы в указанном случае в таблице было написано 10 баллов. А если не написано, то что там заложили авторы программного блока - большой вопрос.
Как вариант, можно поробовать отыскать нормы Казахстана - у них, вроде, 10 баллов имеется. Напрямую их использовать, скорее всего, нельзя, но подход будет понятен.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 12:52
Older
Инженер на земле и на море
Давно это смотрел, но там не все так просто. Выбор категории грунта не увеличивает автоматом балльность по табл. СНиП, а определяет тип графика для определения коэфтов динамичности, ну и + учет коэфта 0,7 на демпфирование при III категории грунта.
Поэтому 9 баллов и IIIкатегория не дадут 10 баллов.
ИМХО, надо задавать категорию грунта как есть, сейсмику 9 баллов и поправочный коэфт = 2. Это и будет 10 баллов с учетом категории грунта.
Older вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 12:53
Forrest_Gump
Щелково МО
логика там (в нормах) проста. хорошие грунтовые условия снижают бальность на ступень, средние грунтовые условия оставляют бальность без изменения. плохие грунтовые условия повышают бальность на одну ступень. поэтому назначив бальность площадки равной 9 баллам и плохие грунтовые условия (III категории), мы автоматом получим сейсмическую нагрузку соответствующую 10 баллам.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 12:59
eilukha
- да, это здесь оказалось главный вопрос (с остальным разобрался). Но у меня не кап. строительство, а каркас светодиодного экрана, но тоже, наверное, лучше в 10 баллов не строить.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 13:03
Ал-й
В том то и дело, что в программах этот переход автоматом не осуществляется. К примеру Вы зададите в лире 9 баллов и категорию грунтов III, расчет все равно будет произведен для 9 баллов. Об этом не раз заявляли разработчики... Ну может в СКАДе по другому конечно, но сомневаюсь, поправьте если что...
Вообщем все как Older сказал в #7
Непрочитано 19.02.2011, 13:11
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Если это не выполняется, выкатывайте претензии к авторам программы...
P.S. пользуйтесь поправочным коэффициентом и всё будет прозрачно...
Непрочитано 19.02.2011, 13:23
IBZ
Расчетчик МК
Вот нашел в интернете сейсмический СНиП, все не читал, но в таблице бальности для III категории грунтов и сейсмичности 9 баллов указано > 9. Ну и что, скажите на милость, закладывать по умолчанию авторам программ ?? Так что претензии не по адресу
IBZ вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 13:35
Forrest_Gump
Щелково МО
ну если разработчики программы не обращаются к авторам норм по "скользким" вопросам - это не мои проблемы.
Непрочитано 19.02.2011, 17:39
Митрич
eilukha, я боюсь спросить, а где вы ставите данную конструкцию? Где эти 10 баллов? Это не ирония, а любопытство. Сахалин? Камчатка? Я надеюсь, что у Вас в Самаре ещё не ввели 10 баллов? Я сам с Иркутска, каждый день переживаю
Ну а по сути вопроса, вверху правду сказали - поправочный коэффициент. Категория грунта ничего не поменяет, ЭЛММ. Хотя сам не испытывал. Но попробуйте оставить бальность девятку и задать поправочный. Мне так преподаватель по Лире говорил, что если нужно больше, чем есть в программе, или среднее, то задавайте коэффициентом.
Offtop: в светодиодном экране, надеюсь никто жить не будя7
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Последний раз редактировалось Митрич, 19.02.2011 в 17:47.
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 00:17
eilukha
а любопытство
- задание такое - вся Россия, впрочем сейсмический СНиП только для 7-9 баллов, поэтому на 9 и остановимся, поскольку норм для 10 баллов нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 10:41
IBZ
Расчетчик МК
Ну тогда можете ставить в любом месте. Чтобы сейсмика в 10 баллов "переборола" ветер с учетом пульсации для VII ветрового района, Ваша конструкция должна весить порядка 550 кг/м2
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 15:36
eilukha
- ветер не учитывается с сейсмикой:
2.1. Расчет конструкций и оснований зданий и, сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий. (...)
Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются. (СНиП II-7-81*)
eilukha вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 15:45
Ал-й
наверное и имелось ввиду, что усилия от пульсации будут гарантированно больше.
Непрочитано 20.02.2011, 16:00
IBZ
Расчетчик МК
Ну естественно, именно это я и подразумевал под термином "переборет" У сейсмики даже в 10 баллов практически нет шансов (если, конечно, Ваша конструкция экрана не цельнометаллическая толщиной 70 мм) попасть в расчетное сочетание.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 21:58
eilukha
Да я больше себя проверяю, правильно ли я нормы понял
eilukha вне форума
Сейсмика по акселерограммам в СКАДе Nastya.Ti SCAD 26 09.02.2012 20:30
Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики? Семенов Сергей SCAD 47 05.08.2011 14:55
Выбор типа фундамента. Сейсмика (9 баллов (ОСР-97-А)) viking1963 Расчетные программы 46 17.07.2010 22:10
Комбинированные фундаменты и сейсмика (9 баллов) Летун-космический Основания и фундаменты 6 25.06.2010 13:22
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. Ivanich Расчетные программы 15 05.05.2009 13:15
