Вопросы по устройству канализации в комплексе мини-гостиниц
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вопросы по устройству канализации в комплексе мини-гостиниц
Непрочитано 19.02.2011, 14:13 #1
Darkmesser
Хотим провести общую канализацию с КНС, но у нас кооператив с высоким уровнем грунтовых вод.
Как лучше устроить канализацию?
Можно ли строить напорную линию канализации, в которую будут врезаться много мини-гостиниц?
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 19.02.2011, 14:21
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Darkmesser Посмотреть сообщение
Выходите из кооператива срочно.
engngr вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 19:04
KronSerg
Вода - моя работа
Нельзя.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 22:24
Darkmesser
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
ответ не по теме как бы.
учитывая что у меня там гостиница в два корпуса и то, что я являюсь председателем этого кооператива.
Darkmesser вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 22:44
engngr
сети
Московия*
Не по теме - это когда "кооператив с высоким уровнем грунтовых вод".
engngr вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 22:58
KronSerg
Вода - моя работа
Делайте дренаж, или укладываете чугунную безнапорку в которую врезайте ваши мини гостиницы, можно и то и другое, тогда безнапорку полипропиленом.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 23:00
Vlad®
розмысл
Иркутск
... с пластиковыми колодцами, с мероприятиями от всплытия.
Vlad® вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 23:23
KronSerg
Вода - моя работа
Vlad®, если прочитать внимательнее, то полипропилен рекомендовался только совместно с дренажом.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 23:30
engngr
сети
Московия*
KronSerg, разрешите с вами поофтопить.
Т.е. трубы типа прагмы (да и пусть пэ корсиса) лучше пускать только с попутным дренажом при прокладке ниже угв?
engngr вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 23:52
KronSerg
Вода - моя работа
Вообще это дело считается (где-то был у меня альбомчик выпуска РОСПАЙП, как минимум расчёт на всплытие полипропиленового колодца там есть). Суть в чём, лёгкая труба легко выдавливается силой Архимеда из грунта, если закопана не глубоко, а в данном случае глубокой канализации не ожидается точно. Теоретически, можно не понижать УГВ, а трубу заякорить, но уж лучше тогда просто чугун положить и не париться.
Можно, кстати, без методик это дело прикинуть, объём 1 погонного метра трубы П*D^2/4, соответственно сила Архимеда П*D^2/4*1000, она действует вверх, придавливает трубу грунт массой D*H*p, где H - глубина заложения до верха трубы, p-плотность грунта, ну и масса метра трубы из справочника тоже вниз действует, соответственно если П*D^2/4*1000>(D*H*p+масса метра трубы), то можно считать что труба выдавит грунт и потеряет приданный ей уклон. Коэффициент трения сознательно выкинул, это запас.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 00:11
engngr
сети
Московия*
http://forum.abok.ru/index.php?showt...=0#entry306704
Спасибо за разъяснение позиции. Просто про попутный дренаж ни разу в голову не приходило.
engngr вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 06:57
Vlad®
розмысл
Иркутск
KronSerg, читал я внимательно, я просто не очень верю в попутный дренаж и от всплытия говорил про колодцы. Рассуждения в принципе верны, но нужно учитывать связанный характер грунта, т.е. ровно над трубой его не выдавит, это будет пирамида основанием вверх, а характер пирамидальности будет определяться углом внутреннего сцепления. Это не критика, это дополнение, а вот дренаж... нужно же куда то откачивать, куда? да и сколько качать - неведомо, был у меня случай когда в пойме реки стоял объект, так там неперекачать было... лучше уж тогда от каждого напорку делать до единого гасящего колодца с утеплением трубы и греющим кабелем типа "Арктик-комфорт" или без него, если расход стабилен.
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 14:33
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
А я верю, наблюдал раз как строители попутный дренаж тепловой сети забили, так на следующий день все трубы в воде оказались, до того всё сухо было.
Ну да, я ж говорю, не расчитать а прикинуть, ведь часть грунта над трубой тоже будет обводнена, трубы будут "держаться" за колодцы, и.д., есть много факторов которые не позволят трубе деформироваться от силы Архимеда, но вот лично я, если по прикидке окажется что труба всплыть может, лучше чугун возьму от греха.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 17:20
Владимир.
Проектирую
Нельзя.
Почему нельзя? Если они будут тоже с напором?
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 17:47
engngr
сети
Московия*
KronSerg дал не полный ответ, а только половину. Можно. Но не потому, что они все будут с напором, а потому что будет совместный график работы, автоматизация и т.п., но это всё теория и на практике необоснованно лучше не связываться.
engngr вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 18:21
KronSerg
Вода - моя работа
Распишу теорию, скорость в напорной трубе канализации не должна быть ниже 0,7м/с, иначе начнётся отложение осадка, но есть нюанс, насос в каждой минигостинице работает от силы пол часа, потом столько же стоит, при этом в каждой гостинице время включения насоса никак не зависит от работы других насосов, вот и попробуйте подобрать такой режим работы и диаметр трубопровода, чтобы не было заиления трубы и насосы не запирали друг друга. Конечно есть варианты: поставить компрессор, и после каждого отключения насоса продувать трубу, принудительно завязывать включения насосов чтобы не было ни наложений в их работе ни долгих простоев, но
KronSerg вне форума
