РУЧКИ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > РУЧКИ
РУЧКИ
Непрочитано 12.04.2006, 05:39 #1
РУЧКИ
seaniv
Петергоф
Ситуация следующая: при попытке растянуть полилинию ручками на определенное расстояние вводя значение приращения с клавиатуры происходит не удлиннение объкта на заданное расстояние, а устанавливается длнна равная значению этого приращения от базовой точки. Причем базовая точка определяется от первого пересечения. Можно конечно назначить базовую точку в ком. строке, но это не очень удобно. Раньше в 2005 я этого не замечал. А в 2006 замечаю. Возможно я длинно и путанно объясняю.
Непрочитано 12.04.2006, 07:13
Filcarpenter
Великий Новгород
Клавишей F12 включаете динамический ввод, клавишей Tab переключаете нужный вид ввода размеров
Filcarpenter вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 11:30
виталич
Сообщение от Filcarpenter
Или @(приращение)x.x,(приращение)y.y
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 17:17
yaego
Поставил 2012-й. Точно такая же проблема, как у ТС. Только проблема и с полилинией, и с отрезком. Приходится выбирать во всплывающей опции "Удлинить" и только потом вбивать величину приращения. А в 2006-м такого не было . Может кто знает, как решить проблему?
yaego вне форума
