Арочные конструкции для АБК
Великий Новгород
Требуемую огнестойкость можно получить
- обшивка 2-мя слоями гипсокартона с применением базальтовой минваты (традиционный вариант) - окраска огнезащитными составами Состав ОЗП-1 обеспечивает: - предел огнестойкости металлических конструкций (балки и т.п.) не менее 0,75 часа с расходом адгезионного грунта ХП-1267-М - 0,2 кг/м2 (1 слой), состава огнезащитного ОСП-1- 3,5-4 кг/м2 (3-4 слоя) в зависимости от металлоемкости конструкций и покрывного материала ХП-1267-2М – 0,3 кг/м2 (2 слоя) и толщине не менее 2,17 мм. http://www.omita.ru/ |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
как вариант:
Перед нанесением защитных покрытий металлоконструкции очистить и обезжирить до второй степени очистки по ГОСТ 9.402-80*. Металлоконструкции окрасить огнезащитным составом «ИНТУМЕСТЕРМ» производства ЗАО НПК «КоррЗащита» за 3 раза по грунту ГФ-021. Толщина слоя грунта 0,05 мм. Расход огнезащитного состава на однин слой- 0,4-0,6 кг/м . Общая толщина огнезащитного покрытия - 1,2 мм. Контроль толщины огнезщитного покрытия производить магнитным толщиномером. |
