Помогите с конструкцией загородного дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите с конструкцией загородного дома?
Непрочитано 21.02.2011, 03:44 #1
ccelestin
Я студент 4ого круса Института Современного Искусства , факультет : дизайн, и так как я не архитектор , сложная конструкция здания мне не по зубам , и я прошу вас помочь мне с конструкцией этого дома
Заданием было задумать не обычный дом , но как строить даже концептуальные чертежи...
помогите, пару эксизов я вкладываю
[img]http://s12.***********/i185/1102/ba/6c445ef8169d.jpg[/img]
[img]http://s11.***********/i183/1102/65/ddfd6623c20a.jpg[/img]
[img]http://i038.***********/1102/c0/b9b344560ef9.jpg[/img]
какой фундамент , конструкция ?
хочется как можно меньше коллон , может монолит ?
Непрочитано 21.02.2011, 13:12
DS1974
Монолитное ядро жесткости (на рисунках - темные вертикальные стены) и металлоконструкции перекрытий и консолей (как вариант - неразрезные балки от одного фасада до другого через все "пятно этажа", светлые элементы на фасадах). Фундамент - сваи
Все равно получится более "толсто", чем на рендерах. Узкими горизонтальными шелями тоже придктся пожертвовать вероятнее всего
DS1974 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 13:33
jtdesign
Riga
Если полистать архитектурные журналы, то ничего особенного тут нет, несколько подобных зданий построенных можно найти.
Сам собой напрашивается монолитный бетон, но еще можно подумать о стальном каркасе, который потом обшить.
Упомянутая выше толщина конструкций зависит от места строительства этого дома, в Испании одно, в Новосибирске другое. Но вероятнее всего так изящно не получиться, придется по ходу проектирования менять дизайн чтобы эту изящность не потерять.
Ваша задача какая (учитывая что Вы совсем не архитектор)? Конкретно, сколько листов чего надо представлять.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 14:44
casemsot
Архитектор
Да "отмахаться" человеку надо, просто показать преподам, что задумывался немного и о конструктиве.
ccelestin, Надеюсь нет таких условий, что домик для Сибири ? самое простое - сказать, что это монолитный железобетон. Увеличишь немного толщины своих светло-серых оболочек... Скажешь, что железобетон высокомарочный, повышенной прочности...
Нарисуй разрез по лестнице: Вертикальные ж/б стены толщиной 300мм и ж/б "оболочки" (врезанные в эти стены) толщиной 250...300 мм.
Консоли сильно больше 1,5 метра на разрезах не показывай
Крышу вот наверно из металла - сварные балки (или рамы) по типу конструкций самолетных крыльев - несколько металлических рам с шагом 2-3метра, соединенных прогонами и покрытых жестким листовым материалом.
PS: и, надеюсь местность строительства - безветренная А то крыша, так напоминающая самолет, возьмет да и улетит.
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 16:39 Домик
ccelestin
[IMG]http://i060.***********/1102/21/95c885aeb9b8.jpg[/IMG]
- Насчет крыши , ну вот домик то не улетел , в авторитетных журналах печатался +)
на вопрос что мне нужно ... я вам свою прошлую подачку скину )
[img]http://s006.***********/i215/1102/59/24aced5e1d08.jpg[/img]
мне нужно чтоб концепция не была совсем уж "дизайнерской" в данном случае , я о дилетантизме в архитектуре , по тому с вами и консультируюсь
на другом форуме , 3ddd там мне сильно жалуют, тож говорят улетит , прямо все так страшно?
можно ли так раскидать колонны ?!
[IMG]http://s015.***********/i333/1102/fb/ce53f5f60dc9.jpg[/IMG]
и просто поймите меня, я буду делать концепт , а в реале там , допустим , где будет стоять камера будет колонна , быть может целая россыпь колонн , нужна конструкция )
Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.02.2011 в 17:21.
ccelestin вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 19:04
DS1974
Колонны - вариант 1. Проще и чище схема, узлы, экономия материала
DS1974 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 00:00
asys
на самом деле ничего страшного. Монолит и крыша в метале. Все реально посчитать и сделать. Грамотный и не ленивый инженер с удовольствием бы такую задачку погрыз бы. Только про стоимость строительства лучше не упоминать. Как крякер в своей статье про панельки писал - совсем товарищ хрущ талантливых инженеров извел. Обленились они думать
asys вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 06:54
Denbad
Проектировщик
Сообщение от ccelestin Посмотреть сообщение
"Типивоя" проблема отечествинных дезигнеров и архов - рисовать 3-D не представляя при этом объема здания... В вариантах 1 и 2 колонна посередине гаража проходит; на видах в #1 колонн не наблюдаются, но чисто зрительно они посередине комнат торчать должны.
Denbad вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 13:54
jtdesign
Riga
Колонны, а вообще составлающие элементы рам - наклонные. Кострукция монолитная пространственная, решать сразу только целиком а не как обычный каркас по досочкам собирают.
Взять детский металлический конструктор (говорят, возобновили их производство, а то у меня в детстве такой был, но потом больше не видел) и самому лично собрать для наглядности.
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 10:05
NIPIOLEG
Конструктор
как конструктору тут вообще нет никаких проблем. Вариант 2 только парные колонны объединить в одну вытянутую. Естественно монолит по 300мм дайте для концепта будет достаточно. Неясно уровень перекрытий немного, но тоже при необходимости решаемо. Кровля никуда не улетит для того и расчеты делаем! С точки зрения эксплуатации - огромное колиичество пылесборников. Нет здесь полета мысли для конструктора абсолютно. А есть многодельная монотонная работа. Не интересно мне таким заниматься
NIPIOLEG вне форума
Помогите найти проект дома серии П-3М. dengrits1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.05.2016 21:06
Помогите нарисовать проект дома. Подскажите кто рисовал и знает. Lvitek81 Прочее. Архитектура и строительство 47 10.01.2011 18:59
помогите найти Технико-экономическое сравнение стенавого ограждения монолитного жилого дома ssergey44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.11.2010 17:57
Помогите определить серию дома ola_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.01.2010 16:47
Септик для загородного дома. Александр09 Разное 1 06.04.2009 11:44
