Вопрос по рамным узлам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по рамным узлам
Непрочитано 12.04.2006, 11:47 #1
sergtsw
Рамный узел средней стойки (двухстороннее примыкание ригелей)
При расчете сечения колонны по касательным напряжениям от поперечных сил передаваемых с полок ригелей, эти самые силы друг друга гасят по правилам стр.механики или наоборот их необходимо суммировать при проврке колонны на срез.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 15:29
sergtsw
Конкретизируем вопрос.
Подбор рамных узлов по серии 2.440-2.1 в варианте двухстороннего примыкания ригелей, при проверке колонны по предельной срезающей силе, моменты от ригелей суммируются или компенсируют друг друга?
sergtsw вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 16:59
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Теоретически они должны гасить друг друга, НО представьте себе если один из примыкающих ригелей оказался загружен, а другой НЕТ :?:
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 17:08
sergtsw
Тобишь с практической точки зрения рассматриваем этот узел на усилия от одного ригеля и спим спокойно !?
sergtsw вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 17:14
@$K&t[163RUS]
Я бы в отсутствии совета так и делал...
ЧТО-ТО ГУРЫЧИ МОЛЧАТ :?:
Непрочитано 13.04.2006, 17:59
alle
Вы имеете ввиду проверку стенки по формуле вида
sqrt(sigma^2+3*tau^2) <=1.15*Ry ?
sigma - с учетом результирующего максимального момента,
tau - местное напряжение?
Или я не так понял ?
Вопрос - можно ли поднять разными руками две штанги по 200 кг если они по правилам сопромата друг друга уравновешивают.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 19:15
sergtsw
Вот суть вопроса
[ATTACH]1144941355.jpg[/ATTACH]
sergtsw вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 19:25
sergtsw
Рисунок
[ATTACH]1144941946.jpg[/ATTACH]
sergtsw вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 08:17
Calmar
конструктор МК
Eburg
Сообщение от студент063
Фактически стенка колонны воспринимает поперечную силу, определяемую от разницы моментов в ригелях + Q в колонне, т.е. нужно для каждого загружения определить разность моментов (с учётом знака естессно), определить самое неблагоприятное сочетание усилий и на эту разность моментов считать колонну.
Calmar вне форума
