Возможность выхода из санузла на лестничный пролет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможность выхода из санузла на лестничный пролет
Непрочитано 21.02.2011, 12:20 #1
Данила-Саратов
Добрый день!
Помогите решить вопрос.
Здание в 3 этажа имеет один лестничный пролет (по нормам). в составе помещений есть санузлы примыкающие стеной к лестничной площадке.
Спроектировал выход из помещений санузла на лестничный пролет что высвободило торговую площадь.
Возможно ли такое решение и если нет, то по какой причине?
Заранее большое спасибо!
Непрочитано 21.02.2011, 13:22
DS1974
СП 1.13130.2009
4.4.4 ...В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения,
кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управ-
ления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств...
Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.02.2011 в 17:21.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 15:51
Данила-Саратов
Так Ваше мнение можно или нет?
Этот СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы. перечитал. Но (!) начинается с - в лестничных клетках, т.е. отрезая ее под помещение. Но тут вопрос выхода на нее. А вот предложение дверь сделать во внутрь как раз противоречит.
Данила-Саратов вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 17:18
DS1974
Вам экспертизу проходить. Выбирайте вариант сами
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 09:43
Данила-Саратов
Я с этой целью вопрос и написал, думал может кто сталкивался, а не по принципу кто быстрее в тему ответит не воспринимайте как подкол, просто вопрос очень актуален для меня.
Непрочитано 25.02.2011, 13:05
SDTOKKO
Видел подобное в 5 этажном здании там только при заходе с лестничной клетки был коридор и из него кабинки - а так такие решения на личном опыте встречал...
SDTOKKO вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 13:33
Anton_Br
Да можно....Только надо рукомойник переместить в санузел. А помещение где был рукомойник назвать коридором. Я так делал не раз
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 20:18
Данила-Саратов
Большое спасибо за помощь!
Непрочитано 26.02.2011, 08:04
Doka
Возможность выхода из санузла на лестничный пролет.
В названии темы уже готовый ответ: "Возможность выхода из лифта санузла на лестничный пролёт".
А что такое лестничный пролёт? Надо бы знать, а то получается, спрашиваешь, можно ли из помещения выходить сразу на ступени лестничного марша.
Лестничный пролет - пространство, ограниченное лестничными площадками.
Источник: Словарь архитектурно-строительных терминов
Последний раз редактировалось Doka, 26.02.2011 в 09:02.
Непрочитано 26.02.2011, 08:39
Ыых
нет..нельзя
Ыых вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 10:21
иваниваныч
Сообщение от Данила-Саратов Посмотреть сообщение
Вы бы еще древнее СНиП нашли. Отменен уже не только он, но и следующий за ним СНиП 21-01. Сейчас действует техрегламент и СП. По ним такие решения в принципе невозможны, в том числе:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
В этом случае доступ в коридор при туалете будет только через лестничную клетку, т.е. она будет являться частью коридора.
"Статья 89 (ТР). Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;"
иваниваныч вне форума
