как убедить начальство, что полистеролбетон не будет должным образом обеспечивать изоляцию ударного шума в перекрытии жилого здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как убедить начальство, что полистеролбетон не будет должным образом обеспечивать изоляцию ударного шума в перекрытии жилого здания?
Непрочитано 22.02.2011, 09:24 #1
Stierlitz
Непрочитано 22.02.2011, 09:47
olf_
негодяй со стажем
испытаниями..
изоляция шума в том числе зависит от толщины.., так что в любом случае можно подобрать толщину любого материала которая будет обеспечивать должным образом изоляцию ударного шума ..
olf_ вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:22
1 | #3
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Никак. (чистый пессимизм) Помни:
1. Шеф всегда прав.
2. Если шеф неправ, то см. п. 1.
3. Начальник всегда умнее тебя. И пока ты медленно обдумываешь хорошее решение, начальник быстро принимает плохое!
А если серьёзно, оставьте в письменном виде свои замечания и рекомендации (причём мотивированные!!!) относительно полистиролбетона. И не мешайте.
Или наглядными испытаниями, как уже сказал товарищ olf_. Иначе никак.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 11:34
viking1963
guliaevskij,
Просто выполните аккустический расчет, или найдите конструктора, который Вам этот расчет выполнит, и все станет ясно
(обычно аккустический расчет должен уметь выполнять архитектор, но помню только один случай, когда аккустику считал архитектор - обычно и теплотехнические и аккустические расчеты приходилось делать мне)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 11:37 Убедить можно попробовать даже начальника если он адекватная личность
2 | #5
R@mirez
Нужно рассчитать конструкцию которая предусмотрена в проекте, если она действительно не подходит по расчету, предоставить расчет начальнику (под подпись если в этом есть необходимость), и предложите вариант свой, перекрытия, по крайне мере вы будете спокойны что сделали все что смогли...
Ниже предоставлены примеры расчета...
Уважаю тех инженеров которым не безразличны конструктивные характеристики здания и относятся к проектам как к домам в котором жили бы сами, автору только уважение...
Тип файла: rar Расчет перекрытия на ударный шум.rar (184.5 Кб, 150 просмотров)
R@mirez вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 11:50
viking1963
R@mirez,
Доброго времени суток,
Скажите, как название Пособия, из которого Вы привели примеры ?
Непрочитано 24.02.2011, 11:14 Если интересно посмотрите прилагаю расчеты в word
R@mirez
Там есть несколько расчетов куча проектных решений и узлов в DWG эта метода была выполнена ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва. 2005 г. по заказу ЗАО “МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА»
Тип файла: rar НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ОГРАЖДЕНИЯ с применением Rockwool.rar (1.07 Мб, 1292 просмотров)
R@mirez вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
